主题:【讨论】安捷伦7693自动液体进样器卡针,
浏览0 回复12 电梯直达
Flynnchen
有好几次,安捷伦7693自动液体进样器卡针,一看运行日志,上面显示:外部设备未就绪,
仔细看针,发现进样针插在进样瓶中拔不出来。自然也就不能进样品到进样口了,
经过逐个原因的排查后发现进样器上的传送带十分干燥,传送带没有润滑油导致的卡针,
但是,给传送带加上润滑油后也不能马上就能正常运行,还必须将MS热重启动后,才能恢复正常的进样。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
还必须将MS热重启动后,才能恢复正常的进样。是因为MS得到的信息还是原来的信息,未就绪(卡针),重启才能刷新信息。
Flynnchen
之前,没有重启,就运行不起来,重启后,才能正常运行。
雾非雾
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
看样只有热重启才能冲掉之前传入的控制参数信息(安捷伦自动进样器上没有CE键?)。
有雨的夜
原文由 Flynnchen(v2926308)发表:之前,没有重启,就运行不起来,重启后,才能正常运行。
我们的自动进样器出问题后,一般也是所有都重启一下
牛二
出现过卡针情况,针从瓶子里不能出来,
强行把针拿出,再从新安装,找不到原因,
yxwang1990
我们的卡针之后直接运行sequence的下一针,他就会好~~不用热重启MS
我是风儿
我是风儿
“安捷伦自动进样器上没有CE键”请问这个CE键是指什么?
Flynnchen
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
安捷伦7693自动进样器上好像还真没有没有CE键。
Flynnchen
原文由 我是风儿(nphfm2009)发表:请问如何热重启MS?
GC的热启动:在软件盘上通讯目录下面有,GC是否重启,点击on,就可以重启了
MS的热启动:MS后面有一个小按钮,按一下就热启动了
