主题:【求助】GCMS 调谐N2含量较高什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
bmanker
GCMS调谐,发现N2 35%,O2 只有0.5%,漏气的话N2:O2比例明显不对,还有其他可能的原因么?希望各路大侠不吝赐教,不胜感激!!
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
疯子
bmanker
bmanker
原文由 疯子(3866625) 发表:
你调谐之前做过什么呢?
一直在做增塑剂,之前好好的,昨天走了一针标准品,突然没出峰,调谐一下就发现了这个问题。烦啊~
symmacros
jiangwibo
检查下气源,还有没有气.楼主最近维护仪器动过哪些有接口的部位?
dahua1981
sdlzkw007
首先更换气体用过滤捕集阱,如果有条件换一个供应商的高纯氦气试一下,祝您好运!
zsq326
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
将载气进GC的螺母松开,放气5分钟,再看看。
这类处理是针对安装了载气过滤器的用户,因为N2分子的残留会直接导致N2峰偏高
zsq326
