主题:【分享】汇报:解决了一个灵敏度过低的问题
浏览0 回复12 电梯直达
eben77
前面说过,Agilent 7890-5975,CI源,分析PBDEs时,灵敏度比正常情况下低两个量级。
采取的措施包括清洗离子源,重新装毛细管,换衬管……统统不见成效。
几乎快要绝望了,抱着试一试的态度,把反应气(甲烷)的净化柱给换了;居然灵敏度升上来了!比前几天高了不少。
至于是否稳定,需要用用再看。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
马克思的战友
phillyrin
更换净化柱前,如果在SCAN模式下,调谐液的谱图如何的?能否贴图上来看看?
我的气质,甲烷是直接接进去的,没有净化柱……
symmacros
eben77
不知道。买的现成的柱子,除水和氧的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这个净化柱里面填什么?
eben77
调谐时似乎没有问题……但是没做过调谐液的SCAN模式。
估计如果甲烷里含微量水或氧,对某些物质的影响更大吧。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
蓝是那么的天
楼主为什么要用CI源做PBDE?很费解,一般EI测试PBDE丰度比例,分子离子峰都很稳定。
七宝
甲烷作为反应气,其纯度确实与电离效率有关。不过还是有点疑问,PBDE的碎片离子分布得比较均一,为什么不用EI来测试呢?
eben77
symmacros
原文由 eben77(eben77) 发表:
不知道。买的现成的柱子,除水和氧的。
请问这个净化柱里面填什么?
估计是整合氧捕集阱。
2451504
