原文由 叫我小余(ysbysb2000) 发表:
原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
以前没有接触化妆品检测,总是怀疑化妆品的安全性。现在真正进入这个行当,发现根本没有大家想的那么可怕。
很负责任的告诉大家,实际上化妆品公司比你还担心质量问题,所以在每一种化妆品出来之前都经过了层层检测。就像是传说中的重金属,每种原料要控制,产品也要控制,哪还有那么多的机会超标?有些矿物质,植物啊之类的本身就含一定量的重金属,跟你吃的菜之类的一样,从环境中吸收的,很难避免的。我们能做的就是,检测出它的含量,在产品配方中加以控制,让其在一个安全范围内!责任重大啊!
这个问题大家都非常关注,楼主招呼几个做这方面监测的高人晒晒监测过程,打消大家心中的疑虑,善莫大焉啊。
最好再能告诉大家怎么选择化妆品。
我会关注作者方面工作的同行们,希望能有机会邀请他们来分享他们的经验。
选择化妆品方面,我可以跟大家分享一下如何护肤及选择化妆品的原则。
首先,对自己的肌肤进行测试,真正明白自己的肌肤特性,比如干性,油性,混合型等;这个有些化妆品专柜是有仪器测试的。简单的自测方法是,先用抽纸擦一下额头,看餐巾纸上油多否,多,是油性;再用食指自上而下推一下一侧脸颊,推得过程看有无细纹,有,证明肌肤是干性,细纹多少跟干的程度成正比;最后用大拇指和食指捏一下脸颊,看弹性如何?弹性好自然好了。
其次,了解肌肤问题。针对第一步的检测,以及自己的肌肤问题比如痘痘、过敏等选择合适自己的化妆品。没有肌肤问题的,只要做基本的护理就可以了;有肌肤问题的,要针对性的找无刺激的
然后,选择化妆品后要配合按摩手法,这些在有的化妆品包装内说明上有,或者上网搜。
最后,日常护肤的一般步骤是,肌肤先清洁,爽肤水,(眼霜,其他的东西上时要避开眼部)然后上乳液,面霜,隔离霜,然后你可以走化妆的程序了。晚上的话,就把化妆的程序省了,但是在清洁时要记得有个卸妆的程序。
记得定期做面膜,去角质呀之类的。这基本上算是周护理和月护理了。
化妆品选择:一,要合适自己;二,要找信得过的品牌;三,不要期待一夜之间改善很多(效果太明显了,也不一定是好事),但求坚持使用有效果就好了。
最重要:保持良好的心情,有一颗善良的心,比任何化妆品都有效!---呵呵,是不是说得远了点。
