请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:是不是柱后衍生的效果不稳定造成?
原文由 seafling(seafling) 发表:估计是柱后衍生的问题
原文由 快乐汗马(s9hdlzh) 发表:两次测量相差数十倍,保留时间肯定不一样,更何况更换了淋洗液。可能有以下原因:1.样品被污染,或前处理过程被污染。因为重金属离子一般含量很低,污染会带来明显改变。通过做平行样,看结果是否还高。2.重新配淋洗液、标准溶液,衍生试剂,重做标准曲线。看这次相同标准溶液峰面积和以往正常的相差大不大。如果相差大,很可能峰面积小的那个有问题,检查问题原因。3.仔细回忆出峰面积异常前后,除更换淋洗液有无别的改动和异常。
原文由 hommy123(hommy123) 发表:你的储备液也过期了
