原文由 breeyoung 发表:
超纯水为什么不能直接进离子色谱柱?保留时间漂移严重怎么办?
原文由 4728 发表:谢谢啦,受益匪浅啊原文由 breeyoung 发表:
超纯水可以直接进入离子色谱柱,比如进了一针某个含量特大的数,就可以进几针超纯水;另外当用高浓度清洗分离柱后,就可先用水清洗,再用洗脱液清洗直到基线稳定!不过用水清洗时间不宜过长!不然分离柱里的树脂会吸水膨胀!所以保存分离柱一般就是用分离柱标准洗脱液的浓度保存,而不用水!
保留时间是和仪器条件有关:温度、洗脱液浓度、柱效、分析样品的基体等!要保证保留时间漂移小就要把测试的条件稳定下来!比如温度,如果你测试时,温度变化大就要在实验室安空调!给柱子加一个恒温的,电导池要高于室温5到10度等!尽量减少环境给仪器造成的影响!其他的条件同样也一样尽量保持稳定!
