3、牙膏不稳定的主要原因
3.1 外包装质量变化的原因
外包装变质的原因比较简单,概括起来主要有以下四点:
(1)大箱、纸盒的强度不够,会产生变形现象;大箱、纸盒、软管所用印刷油墨的耐候性不好,在光照或高温下,会产生褪色现象。
(2)包装生产过程中,由于设备、操作或环境等原因,会产生受污染、变形、破损现象。
(3)搬运、运输过程中,由于野蛮装卸,会产生变形、破损现象。
(4)储存过程中,由于堆放高度过大、仓库温湿度过高、与其它产品混放等原因,会产生变形、受污染现象。
3.2 内在质量变化的原因
导致内在质量变化的原因比较复杂,需要从原料、配方、工艺三个方面系统分析。
3.2.1 原料因素
可以说所有原料的所有质量问题都会或多或少地影响牙膏内在质量的稳定性,生产实践中,去离子水、天然碳酸钙、CMC、K12、山梨醇、香精、磷酸氢钙等关键原料和包装膏体用软管的影响程度相对较大,需要特别关注。
(1)水的成本最低,是牙膏
液相的主体成分之一,牙膏用水必须要经过去离子化处理,除去绝大多数有机和无机杂质,然后进行杀菌。如果无机盐去除效果不好,会降低牙膏中CMC溶液的粘度,导致牙膏产生变稀、出水现象;如果有机物去除效果不好、杀菌不彻底,会使牙膏产生变色、变味、细菌总数上升现象,同时降低牙膏中CMC溶液的粘度,导致变稀、出水现象的发生;新鲜的去离子水一般含有丰富的溶解氧和二氧化碳,PH较低,立即使用会导致牙膏PH值的下降。
(2)天然碳酸钙的价格低廉,是牙膏中用量最大的原料,是牙膏固相的主体成分,一般要达到配方的45﹪以上。牙膏用天然碳酸钙要求有极高的纯度,如果含硫及硫化物,会使牙膏出现变味、发臭现象;如果铁含量较高,会使牙膏出现变色、变稀、出水、气胀现象。天然碳酸钙在加工过程中,如果细度分布不集中,较多的过粗组分会使牙膏出现变稀、出水现象,较多的过细组分会使牙膏出现结粒、变硬现象;如果游离水较高,也会使牙膏出现变稀、出水现象[2]、[6]。
(3)CMC是构成牙膏骨架的主体成分,对牙膏的固
液相平衡起着关键作用,并对牙膏稠度的稳定性起着决定作用。如果代替度分布不均匀,会影响牙膏网状结构的强度,使牙膏容易产生变稀、出水现象;如果分子量分布不集中,会使牙膏稠度出现不稳定;如果无机盐含量较高,会降低牙膏中CMC溶液的粘度,导致牙膏产生变稀、出水现象[2]、[7]。
(4)K12在牙膏中具有良好的乳化、发泡、清洁性能,对牙膏的油水相平衡起着关键作用。如果游离醇含量较高,会影响K12对油相的乳化能力,使香精容易从牙膏中分离,产生变色、变味和变稀现象。如果无机盐含量较高,会降低牙膏中CMC溶液的粘度,导致牙膏产生变稀、出水现象[2]、[8]。
(5)山梨醇也是牙膏
液相的主体成分之一,一般要达到配方的15~30﹪。如果杂醇、无机盐含量较高,会影响牙膏中CMC溶液的稳定性,导致牙膏产生变稀、出水现象;如果使用前受到污染,极易霉变,可导致牙膏细菌总数上升、变味、变稀、出水现象[5]。
(6)牙膏香精一般由十种以上的香原料配制而成,香原料的来源不同、配制方法不当都极有可能导致膏体产生变色现象[5]。
(7)磷酸氢钙含有两个结晶水,很容易转化为游离水,牙膏用磷酸氢钙必须要进行稳定化处理,否则会使牙膏产生结粒、发硬或变稀、出水现象;同时,磷酸氢钙中游离的HPO42-还会与碳酸钙反应,导致牙膏的气胀现象[5]。
(8)目前牙膏用软管绝大多数为铝塑复合管,仅有很少部分为铝管。铝塑复合管如果内表面过于光滑,会使膏体不能很好地湿润粘壁,有可能导致脱壳、出水现象[9];铝管如果用铝纯度不足,有可能与膏体发生电化学反应,导致气胀现象[5];有色帽盖的褪色会导致管口膏体的变色。
