仪器型号:GC-2014c
检测器:FID
载气:高纯氦气
症状:基线呈波浪线,很规律。如下图所示。红色为异常基线,黑色为正常状态。
采取措施:
1.怀疑是检测器的问题,换到备用检测器(我们配的是双检测器),无效。
2.怀疑是仪器接地不好,有电磁干扰,加了个地线,无效。
3.拔下数据线,更换数据输出通道,无效。
实在不知道该怎么弄了,发现2014c比老的14c差多了,至少在信号这一块差别很大,老是出问题。
你是否遇到过类似问题?如何解决的?
6月20日下午问题得以解决
解决方法是:把气体连接管路(从墙上下来到仪器部分的一小段)全部拆开,包括载气、氢气和空气,用洗耳球简单吹了一下连接处,因为是用的铜管,发现接头处有极微量的细细的铜屑,然后重新安装,开机,基线好了。难道是细铜屑引起的?有没有这个可能呢?
