主题:【求助】关于色谱反吹
浏览0 回复4 电梯直达
wuchubuzai
有一个问题一直不大明白,希望知道的各位帮忙解答一下,谢谢!
带反吹的色谱。例如,测乙烯丙烯中微量氢,当氢气,氧气,甲烷出峰后,剩余不需组分被反吹出去。
一、这个反吹动作是在分析时间结束后自动进行?还是在3个峰出来后自动切阀(分析时间仍在走)?
二、反吹这个动作时在一瞬间将剩余组分全部吹出?还是需要一点时间才能全部吹出?
三、反吹一开始,各个阀是处于取样状态吗?
lhl
我的理解:
一、三个峰出来后自动切换流路。
二、需要一点时间,因为其余物质已经进柱了一段时间。
三、要看具体流路结构了吧
检测老菜鸟
肯定是在3个峰出完以后再切,一般都在运行完前切,重组分需要点时间才能全部流出的,仪器在不运行的时候一直处于反吹状态
徐文栋
1,在三个峰出来后自动切阀,2,反吹是需要一定时间的,3,带反吹的阀,在取样位置就是反吹
dreamheaven
1)看你是不是后面还有分析柱。如果单独这一根色谱柱,三个峰出完后开始开始反吹;如果后面还有分析柱,反吹时间是三个组份离开预分离柱的时间。
手机版: 关于色谱反吹
