主题:【求助】求助
浏览0 回复14 电梯直达
如风007
同一个样品在两台相同条件的气相上检测,一台出一个峰,另一台出两个峰。换其他产品就没有这样现象,现在不知道该相信哪个,请问高手这是怎么回事啊?
检测老菜鸟
最好是给下谱图,测的物质,检测器,柱子以及程序升温条件
如风007
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最好是给下谱图,测的物质,检测器,柱子以及程序升温条件
检测3-氨基巴豆腈,用的SE-54柱,气化室250,柱温80起保持1分钟,20度速率升至250度。图怎么上啊
如风007
图是这样的
GRANT
或许两台GC的色谱柱一根新一根旧,换句话说就是柱效不同
如风007
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:或许两台GC的色谱柱一根新一根旧,换句话说就是柱效不同
是一新一旧,红色是旧柱,蓝色是新柱
检测老菜鸟
原文由 如风007(v2916848) 发表:检测3-氨基巴豆腈,用的SE-54柱,气化室250,柱温80起保持1分钟,20度速率升至250度。图怎么上啊
你这两个柱子都走的不是太好,新柱应该分出来的物质更多,这种情况下可以选择老化旧柱,然后再走一遍验证一下,另外,建议看看这类型的柱子是不是适用
如风007
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这两个柱子都走的不是太好,新柱应该分出来的物质更多,这种情况下可以选择老化旧柱,然后再走一遍验证一下,另外,建议看看这类型的柱子是不是适用
好的,我试试,谢谢
xiaogumd11
昨夜西风
两个峰的有一个杂质峰吧,老化一下检测器和色谱柱,用标准物质定性一下
荆棘鸟
新柱子出峰的情况也不好,感觉极性不太匹配。旧柱子在6分钟有一个很小的峰,跟新柱子的次高峰是对应的,没有丢失,响应差别大可能在色谱柱或进样口状况有差异。
手机版: 求助
