原文由 caspjx 发表:
昨天新买了根agilent的毛细管柱,接在FID上准备老化,发现进样口的压力上不去,不管设置值多大,基本都保持在0.2 psi左右,经检查,没发现有泄漏,但另外一路的TCD完全正常,请教行家究竟是怎么回事啊?谢谢
既然有TCD检测器,那根agilent的毛细管柱可以在TCD上老化啊,因为FID有氢气气路,要注意安全的。我们一般老化FID的柱子都在TCD上进行,N2为载气。
还有你的FID检测器在你老化这根柱子之前,用得正常吗?
但是,我用FID来检测时,在调用方法后的界面上,两根色谱柱的压力与进样正常时的压力差别很大,前面有的零点几,进样很正常后它的压力达二十几。
我想,是不是气路不通,堵住了?
