主题:【求助】出现规律杂质峰是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
hitmanmana
气相基线出现规律杂质峰是什么原因?
luoqinliang
原文由 hitmanmana(hitmanmana) 发表:
气相基线出现规律杂质峰是什么原因?
可能是进样隔垫造成的
hxh
也有可能是电信号干扰、色谱柱系统、检测器污染。
PPeter
coffee8
安平
看看色谱图如何?看看具体的色谱条件如何?
  “有规律”是时间有规律还是强度有规律?
symmacros
楼主讲的不太清楚,还是上张图吧,让大家看看是怎么回事。
wtxct
阿宝
如果是等间距的峰,且峰高是先高后低的话,估计是进样垫流失造成的,或者是固定液流失,就是那种高分子的典型峰
luperox
上次进样的高沸点残留,我也遇到过.做完样后进样口和柱子升温烤烤.
xdj0925
可能是残留问题造成的。还有在用ECD检测器时,有氧气峰的干忧,这个是需于正常的。
