主题:【求助】如何让GC数据采集从2分钟开始
浏览0 回复22 电梯直达
smileeee
新手刚开始做GC检测,遇到几个问题
1. 样本溶于甲醇,GC数据采集每次1.5分钟出现的溶剂峰非常高,达到了10的5次方级别,导致我1mg/ml的样本(保留时间大概在10.4分左右)正常视图里很难看到,必须去放大,然后这个浓度的样本峰高大概只有240左右,所以我在想能不能采集数据的时候从2分钟开始,不要采集那个非常高的溶剂峰。在GCMS上实现了,但是GC上不知道怎么设置,求助各位大神
2. 同样浓度的样本在GCMS上峰高就是10的5次方,而在GC上只有240,这样正常吗?
3.GC是手动进样
谢谢大家了
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
vivien666
bfm00
xiao-jin
溶剂峰是否是甲醇?如果是甲醇,可否改用其他溶剂来替代甲醇来溶解样品。
niekun0557031
yzguo
smileeee
溶剂峰出来也算正常呀,为何不要溶剂峰。
谢谢您的解答,我也觉得保留吧
还有个小问题,如果是手动进样的话,同一个样本(浓度1mg/ml),两次进样跑出来的峰高有些差异,比如第一次是240,第二次成了160,这样的误差算正常么?
是不是不能单纯看峰高,而应该添加内标,然后看目标物与内标的峰面积比值。
m3113264
在积分事件里不让甲醇积分不就行了嘛,最后它出来的结果就是零了,相当于没有,在调整显示显示峰的谱图纵坐便调到300,应该就没问题了吧
smileeee
原文由 m3113264(m3113264) 发表:
谢谢解答!很好的办法
PAEs
