主题:【原创】低温二次全自动热解析仪(AutoTDS-V型)作业指导书
浏览0 回复3 电梯直达
vivien666
1. 目的
为正确使用低温二次全自动热解析仪(AutoTDS-V型),保证设备状态完好,特制定此使用规程。
2. 使用条件
2.1低温二次全自动热解析仪应放置在坚固,稳定和平坦的水平台上,避免阳光直接照射。
2.2该仪器周围不能有强磁场、明显气流存在,以及有腐蚀性气体和过多灰尘的场所。
2.3该仪器仅用于GC分析场合,不能随意移动。
仪器正常工作电源在218~242VAC,49.5~50.5Hz(电源地线确保可靠接地,机壳接地)
2.4分析室温应保持稳定,该仪器工作环境温度为(5~35)℃,湿度≤85%(勿在湿度较大的条件下使用仪器)。
2.5氮气钢瓶压力最低可用气压为2 MPa,仪器反应压力0.5~0.9MPa。
2.6仪器冷却时释放的热空气在仪器后部排出,不要将易燃物质置于仪器后部。
3. 准备工作
3.1 仪器使用前先接上氮气,确保接头无漏气现象。
3.2将仪器的不锈钢毛细管与色谱进样口连接好。
3.3将电源线插到电源插中。
4. 操作流程与触摸屏的使用
4.1打开电源开关,检查各项时间和温度设置是否合适,然后等待仪器升温到预设值。
4.2 将吸附管放入样品转盘中,设置好样品数量。温度到达设定值后,按用户自己的需要开始解吸流程(吹扫3~5分钟,解吸1分钟,进样40秒,反吹20~30分钟。)
4.3 一支吸附管解吸完成后,进行下一支样品的解吸,直到全部完成。
4.4触摸屏可以直接在屏幕上输入数值及改变工作模式,也可查看当前运行状态和上次样品序列检测结果。
4.5设置自动检漏:在空闲状态下,按屏幕右侧中部的“检漏”,可以选择检漏与否。(“检漏”前面的方框选勾,表示在每个样品解吸前都进行检漏排查)检漏结果以前后15秒的压力差值判断,两者相差不超过10kPa则不漏。
4.6设置参数:在空闲界面的屏幕上按一下,出现设置界面,选择需要设置的时间、温度、样品数或管子所在位数(单只管时),输入完成后,按“确定”保存该数值。
4.7工作模式切换:按空白界面上的状态按钮,可以在“自动”和“单步”两种工作模式中切换;还可以在“单管”和“连续”两种模式中切换。
4.8 设置好参数及模式后,按“运行”仪器进入运行状态,开始解吸。解吸完成后,仪器蜂鸣提醒用户,按下“取消”蜂鸣结束,回到空闲界面,可以进行下一批样品的解吸。
5. 一般故障判断与处理方法
5.1故障:电源打开后,所有显示都不亮。
解决方法:检查电源是否插好;查看保险丝是否已断、是否需要更换保险丝。
5.2故障:温度显示“410”或“000”
解决方法:测温元件铂电阻断或短路,若是更换铂电阻或将其短路处断开。
5.3故障:自动检漏报警
解决方法:查看是否气路接头漏气、隔垫漏气、针头堵或折,对其漏气的地方进行维修或更换。
5.4故障:吹扫状态下压力值较大(>30kPa)
解决方法:电磁阀未打开或出气口堵,需要更换电磁阀或取出堵塞物
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
vivien666
我用了两年多的时间,只有三种情况出现:
1、检漏漏气,一个是看隔垫,如果扎破或变形需要更换,另外是管道因为热胀冷缩,接口有点松,把它柠紧就好
2、二次坏了,那个初次最好要求工程师上门维修,之后坏了,你可以自己学习后维修
3.针头黏住隔垫导致针头在转盘转动时坏了,只需自己换个针头就可以了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
