原贴是emuchhh网友的问题:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100626/2633009/我也是类似问题,
继emuchhh网友的问题 的新问题
含有六个碳原子的酸能用Carbowax柱子么?如题,用气象监测含有六个碳原子的酸,经酯化后变成五碳环的内酯形式,进气象检测,我想用Carbowax (PEG (30 m × 0.25 mm i.d., 0.25 µm film thickness) )这个型号的柱子 ,从 75°升温到250°,历时15分钟,不知道这样可不可以?
如果分不开的话,要怎么处理呢,请大家指教!
在就是,对照品很少,而且很难分装,所以我打算配成高浓度的母液慢慢用,但又有溶剂的挥发问题,不知道大家是怎么解决的?我想在每次用完都称重一下,用溶剂补全挥发掉的溶剂,不知是否可行?
谢谢大家了!
对照品溶解在乙酸乙酯中,但是采用此程序升温看不到标品的峰,然后我调整时间,75-240,历时27min,但仍不见好转,是不是主子不合适啊,还是程序不对?
请大家帮帮忙!
谢谢了
