主题:【求助】固相微萃取问题!
浏览0 回复5 电梯直达
yanyan10
请教高手,固相微萃取萃取完样品后,不立即进样,对样品有影响吗?我想做GC-MS,但是,取样和做样品的地方在两个地方。不知,萃取完成后,这个萃取针上的样品能在萃取头上呆多久呢?影响太大的话。我只能拿着我的仪器样品临时萃取了!多谢了!
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
symmacros
一般当然最好立即进样。时间长了,某些组分可能会发生变化。如果您在现场提取,如果有条件的话,把SPME的fiber保留在较低温度,如用装冰或干冰的保温瓶放置。实在不行,最好在一两天内进样。
yanyan10
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢您!我是从一个校区到另一个校区做样品。时间嘛。大概一个小时就能进样了!这样看,影响不太大。我还是争取把顶空装置带过去,这样做的数据更准确!我想请教你一下,关于(把SPME的fiber保留在较低温度)??,文献中也有做,我不明白是怎样做到的?(如用装冰或干冰的保温瓶放置。)---把手柄一套进样装置都放在一个低的环境下吗?保温瓶???不太明白?请指点一下。多谢了!
symmacros
从一个校区到另一个校区做样品,大概一个小时就能进样了,不会有什么影响。在现场用顶空装置最好不过了。我是指提取后的fiber,如果不能马上进样,最好保留在低温下直到进样。提取时,顶空瓶放一定量的样品,在合适的温度(例如常温到80度的某一温度)等提取条件下提取一段时间。
yanyan10
谢谢你!你说的这个,我明白的。我现在做得 就是优化萃取条件!再次感谢你!以后固相微萃取方面的问题可能还要麻烦你!
haojiayong
原文由 yanyan10(yanyan10) 发表:
应该不会有什么太大的影响,放在低温保存几天没什么太多大的问题
