主题:【求助】甲烷转化炉问题求助
浏览0 回复16 电梯直达
xj001978
    公司有一台气相外接了甲烷转化炉(岛津),用于测量氢气中微量CO、CO2,之前镍触媒失活,前天更换了镍触媒催化剂,说明书中催化剂两头应装填Graphite wool,这个不太清楚是什么东西,我用石英棉代替了。装填完毕后根据说明书,450℃,氢气流速40-60ml/min,还原活化了两个多小时。
    结果进标气(CO  9ppm CO2  19ppm 甲烷  20ppm,其余为氢气)时发现,甲烷和CO2重复性良好,但CO,第一次进样峰面积8000+,第二次6000+,第三次5000+,第四次1600+,到后面再进样几乎不出峰。
    请问这个可能是什么问题造成的?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
安平
xj001978
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么样品中的co?
TDX-01  现在是进标准气,里面只有CO、CO2、CH4、氢气。
xj001978
什么样品中的co?
之前进的标气(CO  9ppm CO2  19ppm 甲烷  20ppm,其余为氢气)CO不出峰,刚刚我进了另一个高浓度的标气(氮气 0.5% CO-12% CO2-15% 甲烷-4%,其余为氢气),进高浓度标气的时候CO出峰了
安平
安平
xj001978
然后再换触媒试试
柱子应该没问题,我怀疑是镍触媒没活化好。但是我是按照说明书里的方法活化的。镍触媒是新买的,再换还是同一瓶里的。这个应该怎么活化?
xj001978
然后再换触媒试试
对,氢气做载气。
新加坡教父
继续老化甲烷转换炉,正常400度就可以了,老化时间长一点(新的我正常老化一整晚),等待FID信号降下来。
安平
