主题:【转帖】讲讲恒温恒湿机维修时应注意的细小之处
上海林频
  原文来源:讲讲恒温恒湿机维修时应注意的细小之处            编辑:林频仪器
  因为恒温恒湿机它是属于高精密仪器,并且体积较大,我们在搬动时多有不便,电路系统又复杂,当它出现故障时我们往往不知该从何着手,为了不影响用户做试验,而自己又能及时地判断出故障的原因并做出相应的解决,下面小编课堂开讲了。
  1、恒温恒湿机的温湿度控制器显示温度出现了异常,这时我们首先就要检查控制机房的超湿保护器,看它还是不是在150℃的位置。
  2、其次检查实验室内的管路是不是太久没有清理,从而造成水流不通畅,再检查上水箱内是否有水,若没有水,再检查下水箱是否有水。
  3、最后检查湿度的固态继电器有没有短路,如果加热器没有问题,这时我们可以用电表交流电压档来进行检测。
  再者也可将恒温恒湿机的总电源关掉,对加温桶下面的排水阀打开到与管路平行的位置,将里面的水都排出,清洗内部的污垢,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,封闭到与管路垂直的位置,再将机台后方总电源打开。
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
wccd1
