主题:【讨论】溶剂,哪些不能进气相,哪些不能进液相?
浏览0 回复30 电梯直达
与我常在
有机标准样品很多,基质也很多,前处理有机溶剂也很多。请问哪些有机溶剂不能进气相?哪些不能进液相
yzguo
原文由 090926dqlj(qiulumz2009) 发表:
这个范围太宽了。
fff75
这个状况太多了,因为不止要考虑溶剂对仪器的影响,不同柱子和检测器等对溶剂的要求也不一样的。
liuxu860824
气相来言,酸、碱、水溶液对柱子有损伤最好不要进,像沸点过高或者高温很容易分解的东西要么不出峰,要么出峰不是你要的,进了也没啥用。
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:有道理!
戈壁明珠
不好具体的说是那些,原则是强酸、碱性液体包括水溶液、不挥发的有机溶剂不进气相。主要是考虑对色谱柱和检测器等的损害。
阿宝
有机物只要是酸碱性不太强,挥发性好一点都可以进气相
液相的话也是对pH值有限制的,反相的好像是2-8左右吧
lyj1987-
zhou_123
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
我有个小小的疑问,为什么水溶液不好用气相呢?一般顶空的话用水配的比较多啊?那这样的话岂不是对柱子伤害很大啊?
阿宝
原文由 zhou_123(zhou_123) 发表:
高温下水对柱子固定液有一定的伤害,另外水溶性比较好的一般都是盐类物质或者极性较强的物质,这两类物质用gc显然是不合适的
顶空进样就无所谓了,进的是液体上方的空气,也就是说进的是挥发性强的物质的蒸汽、不进水的
zhou_123
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
顶空进的是水蒸气,可是水蒸气不也是水啊,我们做的时候起始柱温设为40,这样的话不是也差不多就是水了啊?
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
顶空的平衡温度一般是六七十度,最多八十度,很少用到100度,这个平衡温度下,顶部空气中主要是挥发性较强的有机溶剂气体,水蒸气的比例不大
个人观点
