主题:【求助】酿造加水或酒和酿造时间的检测技术
浏览0 回复25 电梯直达
hhciq
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请教各位老师:
    1、如何区分酿造酒和酿造以后加水或者加入酒精的调和酒?技术手段不限定为红外、同位素、质谱等,只要能有效检测分别就行。以前看到过类似的文章,现在找不到了。
    例如:在用粮食酿造白酒。如何区分由于产品酒精含量高,而加入的非酿造过程的水?如何区分由于产品酒精含量低,而加入的非酿造的酒精?
    2、用什么检测技术,可以测定白酒的酿造年龄。
    例如:酿造3年、5年...。中子活化技术行吗?什么检测技术可以?
感谢参与讨论和赐教。谢谢!
2010.12.12
ps:提供资料或者答案者,奖励50积分!!!
推荐答案:yzyxq回复于2010/12/26
楼主,
这个是有一些方法的。
同位素测碳13比例,可以作为了解酿酒的材料。而且碳13比例可以作为葡萄酒的一个特征值来做酒龄和产地的鉴别。
测是否含水,也有测氘谱的方法。葡萄汁里氘谱和生产用水里面的是不一样的。
你是秦皇岛的吧?
zhz6688
ghcily
估计加水怎么也查不出来吧?
毕竟酒里都还有水的。也不是纯的
去年冬天
这种识别好像一般都是根据经验区别出来的。
还没见过有合适的检测方法
hhciq
好像使用同位素质谱之类的方法。以前看到过,找不到文献了。
hhciq
这个问题比较难回答,看来。为了鼓励大家解决问题,也是感谢版主把该贴推荐到论坛首页,我决定再拿出50分。
请版主帮助一些,加到100分,谢谢大家!
ghcily
至于酒的年龄,现在普遍的办法是用红外光照射,好象是照射几个小时相当于1年的陈酒,以此类推吧,比如宣称10年陈酿的也有可能是红外光照射1天的酒。
蝴蝶飞飞
目前还没有这个技术吧,
老化试验也是要看基质的,而且很不准
hhciq
大家要努力帮帮忙吧。
我想,可能与同位素分馏有关系
天字一号猪
年份酒的鉴定一直是一个难题,剑南春曾经发明过“白酒挥发系数判定法”来鉴定年份,不过好像很多人都不承认这种方法,所以现在鉴定年份酒还是个谜。。
白酒挥发系数判定法的原理:白酒当中某一种香味物质在热力学平衡的时候,即在蒸汽状态下的含量与这种香味物质在液态情况下的含量之比,就是白酒挥发系数。”剑南春集团总工程师徐占成介绍,“通过测定不同规格、不同储存时间的年份酒的不同微量香味成分的挥发系数,我们建立了相应的数据库;对于一个待鉴别储存时间的年份酒,我们先测定其某些物质的挥发系数,然后根据该物质挥发系数与储存时间的标准曲线对照,就能查找到该物质的挥发系数在标准曲线上对应的储存时间,即可准确的鉴别出年份酒的储存期。
yuduoling
