主题:【讨论】食品安全知识月月竞赛---2008.6
浏览0 回复26 电梯直达
活到九十 学到一百
悬赏金额:35积分 状态: 已解决
为了让大家更好的了解食品安全的相关知识,本版继续举行6月食品安全知识竞赛,竞赛题目均从本版6月份的主题帖子中选出,答案也以此为准。对于第一个回答正确的版友给予每题5分的奖励。
1.    为什么说“少吃盐等于补钙”?
2.    海鲜容易引起哪些危害?
3.    兴奋剂分为哪七大类?
4.    为什么韭菜中的农药残留相对较高?
5.    容易致癌的食物主要是哪六大类?
6.    "酸牛奶"和"含乳饮料"有什么不同?
7.    按目前的认识水平,食品安全性可包含哪些方面内容?
推荐答案:樱桃小丸子回复于2008/06/30
1.饮食中盐的摄入量是钙的排出量多寡的主要决定因素。即盐的摄入量越多,尿中排出钙的量越多,钙的吸收也越差。这就是说,少吃盐等于补钙,少吃盐对钙实际起到了“不补之补”的作用。
2.(1)因为环境污染导致海洋生物的体内重金属超标,会引起中毒
  (2)皮肤过敏
  (3)一些海鲜携带致病性微生物,会引起疾病
3.(1)刺激剂
  (2)麻醉止痛剂
  (3)合成类固醇类
  (4)利尿剂
  (5)β-阻断剂
  (6)内源性肽类激素
  (7)血液兴奋剂
4.一是因为叶菜的虫害比较严重;二是因为它们的生长周期短,农药来不及分解,就已经上市.韭菜很容易生韭蛆,这种虫子往往生在韭菜的根部,而且很难杀死. 菜农们有时会使用大剂量的农药,甚至高毒.高残留的有机磷农药反复“灌根”,以达到杀虫的效果.同时,由于韭菜属于连续性采收的农作物,农民经常为保证菜的新鲜,等不到残留农药的安全间隔期过去,就忙着采割上市. 这些都是造成韭菜中农药残留问题比较严重的原因. 越是施用高毒农药“灌根”的韭菜,长势越好,叶子绿油油 的,看起来很漂亮.
5.咸鱼,烧烤食物,熏制食品,油炸食品,霉变食物,槟榔,反复烧开的水,
喝不开的水及沟塘水:胃癌、食道癌、肝癌这三种癌症均与饮塘水有关。经常饮用未烧开的自来水的人,其患膀胱癌的可能性将增加21%,患直肠癌的可能性将38%。
6.在配料上"酸牛奶"是用纯牛奶发酵制成的,属纯牛奶范畴,其蛋白质含量≥2·9%,其中调味酸牛奶蛋白质含量≥2·3%。而含乳饮料只含1/3鲜牛奶,配以水、甜味剂、果味剂。所以蛋白质含量只有不到1%,其营养价值和酸奶不可同日而语,根本不能用来代替牛奶或酸奶。
含乳饮料又可分为配制型和发酵型,配制型成品中蛋白质含量不低于1·0%称为乳饮料,另一种发酵型成品中其蛋白质含量不低于0.7%称为乳酸菌饮料,都有别于真正的酸奶或牛奶。 根据包装标签上蛋白质含量一项可以把它们与酸奶或牛奶区别开来。
7.食品安全的内容应该包含两个方面。第一是食品品质的缺陷会危及人们的健康;第二是食用数量的多少对人们健康的影响。
补充答案:
迷失的精灵回复于2008/06/30
食品安全性可包含哪些方面内容?
人们对“食品安全性”含义的理解,是随生产力发展和科学技术进步而逐步深化、全面的。用历史唯物主义的观点来分析这个进步过程是十分清楚的。
1949年刚建国时,由于工业和农业生产水平都很低,粮食产量不能满足我国人民的需要。因此,当时食品安全的主要问题是食品缺乏,只检查食品中的致病菌或寄生虫,腐烂变质等。为防治动植物病虫害,在农村推行兽医防疫制度,特别是扑灭人畜共患病;研究和生产大量化肥和农药,千方百计提高粮食产量。后来,工业发展带来了环境污染,食品中砷、铅、汞和镉等以及3,4-苯并芘等有害物质的检查受到重视。由于农药的大面积推广使用,60年代开始检查农药和杀虫剂在食品中的残留量。因粮食产量低,我国畜牧业发展较晚,40年前每年每人可吃到的肉不足5kg,食品结构中以植物来源的为主。
改革开放解放了生产力,粮食产量增加很快。粮食产量满足口粮的需要后,我国饲料工业才有了起步的条件,进而推动了规模化养殖业的扩大。兽药和饲料添加剂的普遍使用对防治动物疾病和提高养殖业生产效率起了重要作用。畜禽和水产养殖业生产的肉、内脏、脂肪、蛋和奶统称为动物性食品。目前我国动物性食品总产量达6000万t以上,动物性食品的人均年占有量已超过50kg。食品的品种丰富且数量满足人的温饱后,食品的质量倍受重视。
医学、微生物学、毒理学和微量分析化学等学科的发展和技术的进步使人们认识到大量使用兽药产生的负影响:动物性食品中兽药残留有碍人类健康;最近又发现兽药的使用,特别是在饲料中长期低剂量添加各类药物后,微生物滋生的耐药性会影响人类健康或医疗的效果。另外,与食品密切相关的种植业和养殖业发展后,其排放物的数量增加,对环境污染等问题已出现。例如过量肥料和饲料的使用,造成农业生产排放的氮和磷数量增加,这些富营养成分致使水域的有害微生物大量滋生,形成的赤潮已成灾。还因过分追求高产量和高效率,饲料配方不合理以及高密度的饲养,又导致动物疫病的蔓延,甚至出现新的疫病。例如,牛海绵状脑病(BSE,俗称疯牛病)的出现与反刍类动物饲料中大量使用哺乳类动物蛋白有密切关系。转基因技术出现后,转基因食品已成为近年来食品安全性检查的新内容,成为全球科学家关注的热点,也是国际贸易中的敏感问题。由此可见,当前对食品安全性的关注,对食品安全更为全面的认识,是随生产水平提高而出现的,并且也是科学技术进步的表现,这是符合人类社会发展规律的正常现象(当然,假冒伪劣的故意行为不包括在内)。总结经验和教训,开发无公害食品也是符合这个发展规律的。
按目前的认识水平,食品安全性可包含以下各方面内容:
营养摄入的平衡、动物疾病的检疫、食品中农药或兽药残留的控制、细菌耐药性的监控、加工和贮存过程中有害物质和有害微生物的检查、环境污染物的检查和转基因食品的安全性评价等。涉及的学科有:营养学、医学、兽医学、药物毒理学和环境毒理学、分析化学、微生物学、微生态学及生物化学等。在我国现有的体制下食品安全管理中涉及的部门有:卫生部、农业部、国家环保局、国家医药管理局、国家质量监督检验检疫总局以及各级地方政府等。我国与食品安全相关的管理法规有:食品卫生法、动物卫生法、环境保护法、药品管理法、动植物检疫法、兽药管理条例、农药管理条例、饲料和饲料添加剂管理条例等,还有相关的国家标准、行业标准和企业标准等。随着对食品安全认识的深入,各有关部门需要加强协作,对上述管理法规和有关标准需要修改和完善;增加食品安全检查的项目,提高和改进食品安全检查的技术;对食品生产者和消费者大力开展食品安全知识的教育。这不仅为保护人民健康,也是为我国加入世界贸易组织作准备。
保证食品安全最基本的措施是形成良好的食品链,其中提高食品生产的水平是基础。我们积极开展科学研究采用高新技术,少用或不用农药和兽药提倡生产无公害食品和有机食品等,是提高食品安全性的最好途径。“无公害食品”首先是模范遵守我国上述管理法规和有关标准,在生产和加工过程中严格执行全面质量管理以保证得到安全且味道好的高质量食品。
我国提倡无公害食品是扬长补短的战略性途径。我们的工业、畜牧业和农药兽药行业的发展都比欧美各国晚;我国农民超过6亿,占总人口的一半以上。虽然集约化饲养在逐步扩大,与经济发达国家相比,我们的养殖规模小且分散,种植和养殖的机械化水平低,这些都是短处。但是,我们农兽药使用的数量和时间都少,农兽药在食品中残留或对环境污染等安全问题出现得晚,上述短处又成了长处。另外,我国农业生产的历史悠久,农民具有长期的不用农药和兽药进行生产的经验,培育了许多适应这种“无公害”生产的动物品种。近5年我们研究成功糖萜素、低聚异麦芽糖或氧化还原酶等新产品,可提高动物的非特异性免疫力。这些新产品已在生产中使用,都可在集约化条件下替代抗生素或抗菌药,保持较高的猪、鸡饲养效率。这种无兽药残留并且味道鲜美的肉已在山东、河南等省出口基地试验成功,在国外市场将会有较好的竞争力。经济发达国家也在进行这方面的研究,例如对酶制剂、有益活菌剂(益生素)或天然提取物的开发,但是在实际生产中完全替代抗生素或抗菌药还未成功。因而我国在这方面的水平是先进的。这些都是我国独有的宝贵条件。开发“无公害食品”会使我们的食品安全跃居世界前列。
社区=冬季=
樱桃小丸子
  (2)皮肤过敏
3.(1)刺激剂
  (2)麻醉止痛剂
  (3)合成类固醇类
  (4)利尿剂
  (5)β-阻断剂
  (6)内源性肽类激素
  (7)血液兴奋剂
lufenzgw
穿越时空
2.        海鲜容易引起哪些危害?
容易引起皮肤过敏等,同时部分海产胆固醇很高.
酸牛奶主要成分是牛奶,含乳饮料主要成分是水.
遨翔的岁月
原文由 19840214 发表:
  (2)皮肤过敏
3.(1)刺激剂
  (2)麻醉止痛剂
  (3)合成类固醇类
  (4)利尿剂
  (5)β-阻断剂
  (6)内源性肽类激素
  (7)血液兴奋剂
太厉害了,
我也就不用再答一遍了。
迷失的精灵
"酸牛奶"和"含乳饮料"有什么不同?
专家介绍,酸牛奶(俗称酸奶)是以牛乳或复原乳为主要原料,添加或不添加辅料,经巴氏杀菌后,接入乳酸菌菌种,保温发酵制成的产品。它不仅具有奶的营养价值,其中的特殊微生物还会抑制人体肠道中的腐败菌,促进营养物质的消化吸收。
  近期,国家质检总局对酸牛奶产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了沈阳、长春、哈尔滨、北京4个城市42家企业的42种产品,合格38种,产品抽样合格率为90.5%。抽查结果表明:历次抽查的酸牛奶产品的抽样合格率呈上升趋势;大、中型企业的产品质量稳定;人为添加防腐剂山梨酸的现象得到了有效的控制;但个别小型企业的产品质量存在严重的质量问题。
  专家建议,消费者选购酸奶产品时,应选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业的产品。
  在选购酸奶时,要仔细看产品包装上的标签标识,特别是要看配料表和产品成分表,以便于区分产品是纯酸牛奶、还是调味酸牛奶,或是果料酸牛奶,再根据产品成分表中脂肪含量的多少,选择自己需要的产品。
  酸奶应具有纯乳酸发酵剂制成的酸牛奶特有的气味,无酒精发酵味、霉味和其他外来的不良气味;由于酸牛奶产品保质期较短,一般为一周,且需在2—6℃下保藏,因此选购酸牛奶时应少量多次。
  在选购酸奶时,消费者应认真区分酸奶和酸牛奶饮料,酸牛奶饮料的蛋白质、脂肪的含量较低,一般都在1.5%以下,所以选购时要看清产品标签上标注的是酸奶还是酸牛奶饮料。
  专家介绍,空腹忌喝酸奶。适宜乳酸菌生长的PH值为5.4以下,空腹时,人的胃液酸度PH值在2以下,饭后胃液被稀释,PH值可上升到3.5。因此,空腹饮用酸奶,乳酸菌易被杀死,保健作用减弱;而饭后2小时饮用,保健功能较好。
  酸牛奶忌加热。酸牛奶中的活性乳酸菌对人体有益无害,它可分解鲜牛奶中的乳糖而产生乳酸,使肠道酸性增加,有抑制腐败菌生长和减弱腐败菌在肠道中产生毒素的作用。此外,活性乳酸菌还具有增强胃肠消化能力的作用,而经过加热煮沸后,不仅酸奶的特有风味消失,而且其中的有益菌也被杀死,营养价值大为降低。
  食用酸奶后忌不漱口。随着乳酸菌系列饮品品种的增多,儿童龋齿发生率也在上升,这与常饮乳酸菌饮料不无关系。因为乳酸菌中的某些菌种对龋齿的形成起着重要的作用,因此,在饮用酸奶或乳酸菌饮料后应及时用白开水漱口。
  专家指出,婴儿不宜喂酸奶。酸牛奶虽能抑制和消灭病原菌的生长,但同时也破坏了对婴儿有益菌群体的生长条件,还会影响正常的消化功能。
http://www.csonline.com.cn/LIfe/meishi/shihuashishuo/t20040721_209281.htm
目前市场上一些生产者把"含乳饮料"打着"酸牛奶"的旗号销售,故意混淆这两种原本不同的产品概念。一些含乳饮料厂家开始在产品名称上大打"擦边球",在产品包装上用大号字标出"酸奶"、"酸牛奶"、"优酸乳"等含义模糊的产品名称,只有细看才能发现旁边还另有几个关键的小字----"乳饮料"、"饮料"、"饮品"。
  据了解,"酸牛奶"和"含乳饮料"是两个不同的概念。在配料上"酸牛奶"是用纯牛奶发酵制成的,属纯牛奶范畴,其蛋白质含量≥2·9%,其中调味酸牛奶蛋白质含量≥2·3%。而含乳饮料只含1/3鲜牛奶,配以水、甜味剂、果味剂。所以蛋白质含量只有不到1%,其营养价值和酸奶不可同日而语,根本不能用来代替牛奶或酸奶。
  含乳饮料又可分为配制型和发酵型,配制型成品中蛋白质含量不低于1·0%称为乳饮料,另一种发酵型成品中其蛋白质含量不低于0·7%称为乳酸菌饮料,都有别于真正的酸奶或牛奶。 根据包装标签上蛋白质含量一项可以把它们与酸奶或牛奶区别开来。
http://www.fh21.com.cn/yy/zhuanti/yog/06.htm
以上供你参考
酸奶是发酵的牛奶,含有自身产生的乳酸菌,一般比较稠厚.
调味酸牛奶是由乳(奶)成分,乳酸菌,以及一些调味料色素稳定剂等配料配制而成的含乳饮料,一般比较稀.
酸奶作为零食或者日常饮食是营养丰富的,它比调味乳酸牛奶更自然,但由于后者是配料添加而成的,所以可能含有更高的乳酸菌.
迷失的精灵
少吃盐等于补钙
  “我国是一个高盐饮食国家,用盐量居世界之首。”
  卫生部北京医院营养科副主任营养师李长平告诉《生命时报》记者,提到盐,人们过去只想到口味问题,却没有和疾病联系在一起。我国有1.6亿高血压患者,食盐过多正是导致多发的重要原因之一。世界卫生组织推荐,健康成年人每天盐的摄入量不宜超过5克,其中包括通过各种途径(酱油、咸菜、味精等调味品)摄入盐的量。
  日前,英国科学家还研究发现,盐的摄入量越多,尿中排出钙的量越多,钙的吸收也就越差。这就是说,少吃盐就等于补钙。他们指出,少吃盐是补钙最经济实惠的方法,也是对健康最有益的方法。
  巧用瓶盖来限盐
  中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜表示,中国人长期以来用盐多,使味觉变得麻痹,导致盐的用量离健康指数越来越远。世界卫生组织把日荐摄盐量限制在5克,虽然短期看来不太现实,但大家应有意识接近这个健康指标。慢慢调整麻痹的味觉,味觉灵敏度就能逐渐提高了。
  限盐首先要把好“入口关”,即烹调时应尽量少放盐和含盐调味品,在此,几位专家教给大家一些小窍门。
  王宜说,除了使用限盐勺外,大家还可掌握“两盖盐”法则。刚开始每天吃一啤酒瓶盖盐(不超过10克),适应后换成每天一牙膏盖盐,约4.5克。
  做菜时,用酱油、豆酱、芝麻酱调味,或用葱、姜、蒜等香料提味。5克酱油、20克豆酱所含的盐分才相当于1克盐,而且做出的菜比直接用盐味道更好。
  北方人日常饮食多为咸香味,可适当改善口味,用甜、酸、辣味代替咸味。比如灵活运用蔗糖烹制糖醋风味菜,或用醋拌凉菜,既能弥补咸味的不足,还可促进食欲。克里斯认为,具有天然酸味的柠檬、橘子、番茄等都可以使用。
  可以利用蔬菜本身的强烈风味,如番茄、洋葱、香菇等,和味道清淡的食物一起烹煮提味,如番茄炒蛋。
  青菜少放盐,否则容易出汤,导致水溶性维生素的丢失。此外,尽量改变青菜的烹调方法,能生吃生吃,不能生吃就凉拌,实在不行再炒,既省油、控烟,还能调节用盐量。而克里斯则表示,剩下的菜汤可以冷冻起来,以备后用。
炒菜出锅时再放盐,这样盐分不会渗入菜中,而是均匀散在表面,能减少摄盐量。或把盐直接撒在菜上,舌部味蕾受到强烈刺激,能唤起食欲。
  鲜鱼类可采用清蒸、油浸等少油、少盐的方法;肉类也可以做成蒜泥白肉、麻辣白肉等菜肴,既可改善风味又减少盐的摄入。
  最后一道汤最好喝淡汤,完全不需放盐,用蘑菇、木耳、海带等提色提鲜就足够了。
  含盐食品是“隐形杀手”
  人们要小心暗含食盐的“隐形杀手”。李长平举例说,酱肉、香肠、烧鸡、熏肉等熟食含盐量比一般菜肴高1—2倍。一包辣酱面就有6克多(标示含钠量为2500毫克)的盐,一天的盐分很容易超标。不仅如此,在食用松花蛋、咸鸭蛋、甚至一些点心的时候,用餐时都需要减盐。
  克里斯还建议,冷冻虾等食品吃前最好用水冲洗,也可以减少盐量。
  家长尤其应注意限制儿童食用盐摄入量,防止儿童味蕾对高盐饮食形成习惯,导致成年后继续偏爱高盐饮食。
  购买调味料(酱)时,如味精、番茄酱、蒜盐、沙茶酱、蚝油、豆瓣酱、甜面酱、豆豉、虾油等,必须先看清楚罐外的标示,注意钠的含量。
  餐馆做饭常使用较多的食盐、味精等调味,应尽量避免在外用餐。
迷失的精灵
海鲜容易引起哪些危害
常见的引起过敏的食物有海鲜(尤其是贝类)、笋、香菇、牛奶、番菇、大麦、水果、果仁、大豆、花生、巧克力等,但有时引起过敏的并非食物本身 ,而是食物 的添加剂(如消毒剂 、防腐剂等 ),也有人发现同时服用青霉素、牛奶引起过敏反应,此时的病因应该是青霉素的可能性大。必要时可请医师做双盲试验以证实是食物致敏还是添加剂致敏。
   那么如何检查是哪种食物引起过敏的呢?可试用下列方法:
1. 食谱日记。当患者反复出现上述过敏症状又考虑食物是病因时,可以做食谱日记,回忆并记录此阶段的食谱,寻找规律,有助于发现引起反应的食物。
2. 排除法。对那些进食后数小时内发生过敏反应的病人,可用排除法将所进食物逐个分析来确定症状与食物的关系。
3. 食物激发试验。怀疑某食物引起过敏,停食后症状常迅速缓解,但不能完全证实,必要时可做食物激发试验。待反应消失后,再吃此食物,如再发病即可证明此食物是病因。值得注意的是,食物激发试验有危险性,必要时应在医师指导下,在有抢救设备处进行,有严重过敏反应的病人,禁止做本试验
参考资料
http://www.bang1.com/ad/hg/show.asp?id=1973&ziduan=%C4%C4%D0%A9%CA%B3%CE%EF%C8%DD%D2%D7%D2%FD%C6%F0%B9%FD%C3%F4
1年前 - 检举
迷失的精灵
兴奋剂分为哪七大类
一、刺激剂
这类药物按药理学特点和化学结构可分为以下几中:
1、精神刺激药:包括苯丙胺和它的相关衍生物及其盐类
2、拟交感神经胺类药物:这是一类仿内源性儿茶酚胺的肾上腺素和去甲肾上腺素作用的物质,以麻黄碱和它们的衍生物及其盐类为代表。
3、咖啡因类:此类又称为黄嘌呤类,因其带有黄嘌呤基团。
4、杂类中枢神经刺激物质:如胺苯唑、戌四唑、尼可刹米和士的宁等。
刺激剂是最早使用,也是最早禁用的一批兴奋剂,也是最原始意义上的兴奋剂,因为只有这一类兴奋剂对神经肌肉的药理作用才是真正的“兴奋作用”。20世纪 70年代以前,运动员所使用的兴奋剂主要都属于这一类。1960年罗马奥运会和1972年慕尼黑奥运会上所查出来的使用兴奋剂有苯丙胺、麻黄素、去甲伪麻黄碱和尼可刹米。
二、麻醉止痛剂
这类药物按药理学特点和化学结构可分为两大类。
1、哌替啶类:杜冷丁、安诺丁、二苯哌己酮和美散痛,以及它们的盐类和衍生物,其主要功能性化学基团是哌替啶
2、阿片生物碱类:包括吗啡、可待因,狄奥宁(乙基吗啡)、海洛因、羟甲左吗南和镇痛新,以及他们的盐类和衍生物,化学核心基团是从阿片中提取出来的吗啡生物碱。
三、合成类固醇类
作为兴奋剂使用的合成类固醇,其衍生物和商品剂型品种特别繁多,多数为雄性激素的衍生物。这是目前使用范围最广,使用频度最高的一类兴奋剂,也是药检中的重要对象。国际奥委会只是禁用了一些主要品种,但其禁用谱一直在不断扩大。
四、利尿剂
此类药物的临床效应是通过影响肾脏的尿液生成过程,来增加尿量排出,从而缓解或消除水肿等症状。
目的:
1、通过快速排除体内水分,减轻体重。
2、增加尿量,来尽快减少体液和排泄物中其他兴奋剂代谢产物,以次来造成药检的假阴性结果。
3、加速其他兴奋剂及其他代谢产物的排泄过程,从而缓解某些副作用。
五、β-阻断剂
以抑制性为主,在体育运动中运用比较少,临床常用于治疗高血压与心律失常等,有心得安、心得平、心得宁、心得舒和心得静等。这类药物是1988年国际奥委会决定新增加的禁用兴奋剂。
六、内源性肽类激素
大多以激素的形式存在于人体
1、人体生长激素(hGH)
2、胰岛素
3、红细胞生成素(EPO)
4、促性腺素
七、血液兴奋剂
又称为血液红细胞回输技术,20世纪40年代开始使用,原来是用异体同型输血,来达到短期内增加血红细胞数量,从而达到增强血液载氧能力。进入20世纪 80年代,发明了血液回输术。有报道说,血液回输引起的红细胞数量等血液指标的升高可延续3个月。1988年汉城奥运会正式被国际奥委会列入禁用范围。
迷失的精灵
为什么韭菜中的农药残留相对较高
韭菜是农药残留最严重的蔬菜之一。一直以来,韭菜的质量始终没有好转,主要原因是秋末冬初时令,遇0℃以下低温或短日照条件下,韭菜进入休眠期,而冬季韭菜基本上为大棚种植,11月下旬至12月上旬是扣棚的第三个危害盛期,地蛆大量繁殖,菜农使用大量高毒农药,造成冬季韭菜质量下降。
