主题:【求助】如何判断毛细管柱的极性
浏览0 回复7 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
买机器时原配了两根柱子 农残1号 和农残2号 那位DX知道它们各是什么极性的~~  用途上有什么区别???谢谢
谢谢两位老大
推荐答案:阿宝回复于2010/10/25
简单说就是非极性柱子,农残1号和DB-5极性相当
补充答案:
戈壁明珠回复于2010/10/25
楼主,农残一号是分析有机氯和菊酯类等极性较弱的农药的,极性很弱,相当DB-5。农残二号是分析有机磷类农药的,相当于DB-17或者HP-50+等。极性要比一号强一些。
阿宝
农残1号介绍(来自网络):
5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,适用于分析:农药中的:氯,磷等有毒有害化合物。产品说明:100%甲基聚硅氧烷(胶体)键和型。非极性固定相,产品说明:本产品类似于:DB-1,BP- 1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRLS,HP-1 色谱柱规格为:30m×0.32mm×0.4um,30m×0.53mm×0.5um.应用于对有机氯农药残留的分析,效果非常理想。农药残留分析专用色谱柱(农残二号)产品规格不同价格也不同。不同规格的毛细管柱资料如下:非极性 SE-30,OV-1,OV-101弱极性 SE-54,SE-52中极性 OV-1701,OV-17极性 PEG-20M,FFAP其他固定相有 XE-60,OV-275,OV-210,OV-225等内径:0.25 mm,0.32 mm,0.53mm长度:10 m,15 m,25 m,30 m,50 m,60m液膜厚度:0.25μm,0.5μm,1.0μm,2.0μm,3.0μm,5.0μm,7.0μm等专用毛细管柱名称 规格型号 图谱 TVOC专用柱 0.53mm×50m×3μm(直接进样) 0.32m农残分析专用柱
2010/10/25 18:52:22 Last edit by lpr20
mlb2003
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
没问问仪器的厂家么?
zmxorhhxa
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
农残1号介绍(来自网络):
5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,适用于分析:农药中的:氯,磷等有毒有害化合物产品说明:100%甲基聚硅氧烷(胶体)键和型。非极性固定相,产品说明:本产品类似于:DB-1,BP- 1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRLS,HP-1 色谱柱规格为:30m×0.32mm×0.4um,30m×0.53mm×0.5um.应用于对有机......
我真的晕了 。。。。。。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
没问问仪器的厂家么?
我才接手 机器已买了好几年了 。。。
阿宝
2010/10/25 18:49:10 Last edit by lpr20
zmxorhhxa
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
农残二号呢???  谢谢
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
农残二号呢???  谢谢
很遗憾,2号没查到相关资料,不过2号的最高温度比1号低20度,估计极性比1号大
戈壁明珠
