原文由 fannyfay(fannyfay) 发表:
如题。我想熟练一下仪器,我想看一下,色谱级乙醇出来的图谱。
样品怎么处理,不用稀释吗?直接进样1uL就可以出峰吗?
另外,进样器温度,柱温,检测器温多少合适,气路流速又多少合适。
哪位好心人帮忙指点一下,非常感谢!
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 fannyfay(fannyfay) 发表:
哪位好心人帮忙指点一下,非常感谢!
是FID检测器吧?
色谱纯的乙醇可以直接进样,不需要前处理。如果进1uL纯乙醇溶剂,出峰会很高。
进样器没有温度设定。进样口放在200度就可以了,如果要分析组分沸点很高,可以升到260。
柱温放在100多度就可以。如果想延长保留时间可以用更低一些温度。检测器以250-300为宜。流速设置不同仪器厂家仪器会有区别,可以先用厂商的推荐值,通用的流量是柱流量+尾吹:氢气:空气=1:1:10.
哪位好心人帮忙指点一下,非常感谢!
是FID检测器吧?
原文由 fannyfay(fannyfay) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 fannyfay(fannyfay) 发表:
哪位好心人帮忙指点一下,非常感谢!
是FID检测器吧?
不好意思,我想再咨询一下,是否采用恒温分析,如果恒温的话,保留时间设置多少比较好。谢谢!
