主题:【讨论】优级纯的酸是ppm级别还是ppb级别
浏览0 回复11 电梯直达
wangjunyu
试剂通常有分为优级纯,分析纯,化学纯等,这些级别的酸对应的纯度是否可以使用ppm,ppb,ppt来衡量吗。还是比如优级纯的试剂里面还有分为ppm,ppb,ppt级别的呢 ? 大家都来讨论一下
光哥
ppb和ppt的已经超出G.R.级的范畴了。ppb的多是电子级的,ppt多为超纯级的。建议LZ搜索下论坛,对这些的介绍似乎不少。
pfizer2001
我们买的国药集团的试剂其实也不怎么样啊?
国产的除了国药集团的还有什么可以啊?
ldgfive
ningmeng
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
国产的除了国药集团的还有什么可以啊?
国产硝酸 科龙也还行
wangjunyu
原文由 小光(xsh1234567) 发表:
哦 谢谢。好像在那个资料上面看到优级纯的也有分为ppb等几个级别的
wangjunyu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
优级纯杂质级别是在PPM和PPB之间的
那个杂质级别您是从那里看到的呢  是酸上面的标签吗
wnnzl
国产的除了国药集团的还有什么可以啊?
北京化学试剂厂也不错
桌子下面少个八
瓶子上面的指标可以直观看到。
但是对于不标的元素还是有可能含量挺高的。
以前用过一个牌子的优线硝酸,铬含量很高。
狼牛牛
个人感觉优级纯应该是PPB级别的  你看看上面不是有那个0.00000000%这种嘛
chemistryren
楼主说的是酸里面含杂质元素的量还是指酸本身的浓度?一般的酸也是水溶液。
