主题:【讨论】TGA初始质量如何确定?
mmmoke
我用的是耐驰的同步热分析-STA,用来做样品的热分解,比较疑惑的是,TGA计算初始分解温度和50%分解温度以及残余质量时,用的样品参照质量是在参数中自己输入的样品质量,还是自动称量样品质量得到的?如果是用参数输入时的样品质量,那是否对于样品的称量精度要求很高?若称量精度不高的话,其所得的数据是否精确度很低?是否会有参考意义?
有时样品残余量都出现了负值。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
xmtupil
就我所知道的来交流一下。
样品参照质量是在参数中自己输入的样品质量,因此这个量要比较准,不然会有较大偏差。可以用外置的精确到0.01mg的天平来称,也可以用仪器里的天平来称。至于样品残余量出现负值,可能是你没有做基线或者是基线不对。你可以用同一个坩埚先做基线,然后再做样品看看。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:欢迎交流!
