主题:【讨论】如何用热分析技术鉴定聚丙烯的种类
浏览0 回复13 电梯直达
KK-yiqi
聚丙烯作为一种通用树脂,应用非常广泛,从饭盒、脸盆到水管、汽车内饰、保险杠等等。聚丙烯树脂主要有均聚聚丙烯(iPP)、无规共聚聚丙烯(PPR)、嵌段共聚聚丙烯(PPB)。那么,如何利用热分析技术来快捷地区分出一种聚丙烯材料属于上述的哪一种呢?
欢迎各位板油提供想法和案例
该帖子作者被版主 sodaba2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
KK-yiqi
没有板油接触这方面吗?
那我抛个砖,希望能引来玉。用DSC升温测试样品熔融行为可以做出判断。
1.均聚聚丙烯(iPP)由于等规度高,结晶性能好,因此熔融峰一般在169度。
2.无规共聚聚丙烯(PPR)引入了聚乙烯(PE)组分,但PE链不是太长,因此PE链可以阻碍PP结晶,但自身尚不能结晶。DSC测试表现为熔融峰变宽,峰温降低,一般在145-150度。
3.嵌段共聚聚丙烯(PPB)引入了聚乙烯(PE)组分,PE链长些,可以阻碍PP结晶,但自身也能有一定的结晶。DSC测试表现为强的PP熔融峰和弱的PE熔融峰,PP熔融峰温介于iPP和PPR之间。
该帖子作者被版主 yuanyao93945积分, 2经验,加分理由:分享
人来人往
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
不会呈双峰吗?
KK-yiqi
原文由 人来人往(free365) 发表:
不会呈双峰吗?
PE峰很弱,因为PE量少且受牵制。PE与PP共混,由于二者结晶体结构不同,会各自结晶,会出现很强的双峰。
如下图PPB的DSC,PE峰只是一个小鼓包。
tutm
没做过这么细的分析,如果是未知的可能还要结合其它手段才能确认吧
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
是的,想搞清楚结构和含量,还要其它分析手段。这种方法定性够了,毕竟操作方便、快捷。
richies
LZ,有个问题请教
如何区分共混的PP和PC?可以用热分析仪做么?
KK-yiqi
原文由 richies(richies) 发表:
LZ,有个问题请教
这个有难度,因为PP熔点只有160-170度,PC是非晶的,熔体温度在300度以上,且只有玻璃化转变,信号比熔融峰弱,不知能否同时测出。更要命的是,300度以上,PP会分解,对仪器伤害太大。有研究PP/PC体系中PP的结晶行为的,一般不超过200度。
richies
LZ,有个问题请教
那根据LZ的经验,如果想知道PC中的PP含量,用何种方式比较可行?
该帖子作者被版主 yuanyao93942积分, 2经验,加分理由:积极参与
KK-yiqi
LZ,有个问题请教
这类材料没做过。考虑到PC与PP不相容,应该有其不同的良溶剂,可能用溶剂溶后分离的方法,可以比较准确地得到PC中的PP量。还有就是,PC对PP的结晶有一定的阻碍作用,是否考虑自己做一组不同PC/PP配比的样品,分别测其DSC曲线,得到不同PP量的熔融焓,再由实际样品的DSC熔融焓推算出大致的PP量。
KK-yiqi
LZ,有个问题请教
richies是正在做PP与PC的共混这方面的吗?方便告诉是啥目的不?如何解决二者的相界面结合问题的?
