主题:【讨论】请大家谈谈对于热膨胀仪的认识,与热机械分析TMA在应用上有什么区别
浏览0 回复12 电梯直达
热分析小将
如题 ~~~~~~~~~~
meily
热膨胀仪不能测收缩,另外热膨胀仪的精度没有TMA高
free_sky
热膨胀仪只能测体积上的变化,TMA是静态的热力学分析,可以测各种强度。
热分析小将
phoenix1985
在现有的条件之下,顶杆膨胀仪10nm的精度是没有科学手段进行检测的。所以,号称的指标远没有实际的准确。并且,从顶杆热膨胀的原理来说,如果实验需要10nm以下的精确度,就应该选用热干涉法的热膨胀仪。
热分析小将
原文由 phoenix1985 发表:
Linseis 有一款干涉式热膨胀仪,但不知道具体指标,但具我观察,耐驰的指标可比其他公司的好很多啊
难道这是欺骗?
到底膨胀仪和TMA哪个更精确,TMA的灵敏度往往在几十纳米的情况
gq2000sf
原文由 bulldog1022 发表:
原文由 phoenix1985 发表:
难道这是欺骗?
热膨胀仪的核心是位移传感器, 只能测量线膨胀的量,即样品的长度变化,TMA 仪器是可以给样品加一个力,而且这个力可以周期变化。
这2种仪器的研究目的也不一样, TMA 研究高分子材料等, 即力学性能,如模量等。 热DIL 主要是研究膨胀系数和相变。由于2个仪器的核心部件差不多,TMA 功能多, 如果比较测量膨胀量,当然是DIl 的精度更高,这是无疑质疑的,我做过2个仪器的试验,DIL测的膨胀系数高于TMA。
    那么国际上做热膨胀的主要有:林塞斯和安特比较专业。其他的都是二流。
    这可以登录这2家的官方网站验证。或用google (英文版)http://www.google.com/ 搜索。
因为第一台热膨胀就是MAX Linsies  发明且商品化的。
    这2家的热膨胀仪型号多和产品线多,说明是专注生产这个的: 单杆, 双杆, 四杆, 水平模式;垂直模式, 激光热膨胀, 淬火热膨胀, 高聚物热膨胀等。 而且技术指标也是全球最高的。 现在位移传感器: 10nm ;激光: 0.3 nm ;如果其他厂家比这2家高,那就是骗子,鄙视!!!
    最主要的是厂家提的指标几乎无法验证!!!!
      安特:http://www.anter.com/sitemap.htm
      Linseis:wwww.linseis.com
至于TMA 等热机械分析, 我认为TA的,PE 的不错,
  欢迎讨论!!!
gq2000sf
S K
原文由 gq2000sf 发表:
扯淡, 热膨胀仪不能测收缩?
交流问题一起学习,多多指教各位,谢谢!
phoenix1985
这位大哥,姑且不论,10nm精确度的位移传感器,放到顶杆热膨胀仪上面,能否真的达到那么高的精确度。我对你的位移传感器能够做到10nm;激光传感器,0.5nm的精确度,比较感兴趣。你能提供这个数据的,来源出处?以及科学的测定方法?我比较喜欢看到一些实打实的东西,而不是传说的,没法验证的数据。
phoenix1985
原文由 gq2000sf 发表:
原文由 bulldog1022 发表:
原文由 phoenix1985 发表:
难道这是欺骗?
  欢迎讨论!!!
呵呵,坛子里很多各个厂家的人;没必要靠着捧几家再去打压几家的说法。如果你觉得这个设备真的好,分析原因;不用说只有谁最专业,其余二流的。相信你也是很重事实的人,从你的话“最主要的是厂家提的指标几乎无法验证!!!!”可以看出。那又为什么说,如果其他厂家比这2家高,那就是骗子?我觉得你自相矛盾啊?既然指标无法验证,为什么会有这两家的指标作为参照标准?
