主题:【求助】DSC 可以分析油脂晶型么
浏览0 回复3 电梯直达
lunsey
对于油脂的不同晶型分析,可否适用热分析仪器比如DSC 做出来,在程序设定以及结果分析方面有没有人可以指点一二?
先谢谢了!!!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
dnangelhj
恩,可以的,不同的晶型,熔点肯定不同的
至于程序设置的话,要看你的样品不同晶型间熔点差异有多大了
建议你第一次都采用比较小的升温速率,
用1-2度/分钟吧
有些晶型差异可能也就在1-2度间
你试一下看看吧
crystalsnake
原文由 lunsey 发表:
先谢谢了!!!
可能用量热仪比较好,灵敏度高,反正也不用快速升温
high2000
