原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
以前我提到过测试TG时候遇到棉花状的样品,很小量就填满了坩锅底部(原帖见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100510/2546233/)
专家tutm也提出了方法见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080421/1230943/
1、如果不用其它机械,对于DSC或TG测试,单纯减小用量,这样对于测试的精度影响会很大么,比如说DSC,我使用的是氧化铝坩锅,测试棉花状(类似纤维,主要是密度小)样品,我减小用量到1-2mg,是不是也可以?
2、测试DSC的氧化铝坩锅有扎孔的盖,是不是稍微多一些也无大碍?当然不能添的很满
3、DSC的氧化铝坩锅中样品添到什么程度容易溢出,还是说和样品的性能有关?
1.如果是测熔融,1-2mg对于好的DSC能测出,但Tg要看现象是否明显,再有,用氧化铝坩埚比铝坩埚导热性要差些。
2.有扎孔盖是为了利于可能产生的气体排出,你要考虑的是防止溢出,还是少装点保险。
3.做DSC通常没有分解的大量产气,装一半应该可以。是否容易溢出还是取决于样品的性质。不放心可以在热台上先试试。
测试棉花状纤维可以切成粉状,用普通铝皿塞足后盖铝片压住,可以多装些。适合于熔化后体积几乎不变的样,例如涤纶纤维。
