原文由 冬季(lylsg555) 发表:
铂的熔点为1773.5度,铂坩埚使用时加热温度最高不可超过1200度,考虑到温度的误差,建议在1150度一下使用,加热和灼烧时,应当在电炉内或煤气灯的氧化焰上进行,不可在还原焰或冒黑烟的火焰加热铂坩埚。或使铂器皿接触火焰中的蓝色焰心,防止生成碳化铂。不得在铂坩埚中加热熔融碱金属的氧化物,氢氧化物,氧化钡,硫代硫酸钠。含磷及含大量硫的物质,碱金属的硝酸盐,亚硝酸盐,氯化物,氰化物等高温下与铂生成脆性磷化铂,硫化铂等,且都能侵蚀铂。
含有重金属,如铅,铋,锡,锑,砷,银,汞,铜等的样品化合物不可在铂坩埚中灼烧和加热,这些重金属容易还原成金属与铂生成合金
高温加热时不得与其他任何金属接触,必须放在铂三角或陶瓷、粘土、石英等材料上
铂皿内不得处理卤素及能分解出卤素的物质,如王水,溴水,盐酸与氧化剂如氯酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、二氧化锰、铬酸盐、亚硝酸盐等的混和物及卤化物和氧化剂的混和物。三氯化铁对铂有很显著的侵蚀作用
铂皿使用时间长后,表面会有一层薄层结晶,必须及时清除,防止深入到内部,可以在稀盐酸或稀硝酸中煮沸,盐酸约1-1.2mol/l,应不含硝酸、硝酸盐、卤素等氧化剂。
如果用稀酸不能清洗,则用焦磷酸钾,碳酸钠或硼砂熔融清洗
如仍有污点,或表面发乌,则用通过100目的无尖锐棱角的细沙(最好用海砂)用水润湿进行轻轻摩擦,使表面恢复光泽
以上摘自《分析化学手册》一分册
平时注意到了一些,但没有此帖这么详细,感谢冬季,辛苦了!
