请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 userwzy(userwzy) 发表:我记得电动进样,是可以调进样电压的啊。 很少用电动进样,我觉得进样量多少应该看出的峰大小吧
原文由 shiguiying007(shiguiying007) 发表:原文由 userwzy(userwzy) 发表:我记得电动进样,是可以调进样电压的啊。 很少用电动进样,我觉得进样量多少应该看出的峰大小吧是啊,电动进样可以调电压,使多进样。可是电动进样必须有一定离子强度,就是有电流,不然进样很少!
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:通过在样品溶解用的溶液中加入一定浓度的NACL,可以增加电流。这个最简单了。
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:通过在样品溶解用的溶液中加入一定浓度的NACL,可以增加电流。这个最简单了。效果怎么样?为什么不采用直接加大缓冲溶液的浓度呢?
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:通过在样品溶解用的溶液中加入一定浓度的NACL,可以增加电流。这个最简单了。效果怎么样?为什么不采用直接加大缓冲溶液的浓度呢?效果很好啊,NACL分子量小可以达到很高的浓度。做MEKC是胶束浓度太高会对分离有影响。
原文由 ericwong(ericwong) 发表:有时直接用二次水配制样品溶液的时候,会引起进样时,电流过小的问题。使用离子强度低一些的缓冲液配制样品试试
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:有时直接用二次水配制样品溶液的时候,会引起进样时,电流过小的问题。使用离子强度低一些的缓冲液配制样品试试可以增加缓冲溶液的浓度!从而增加电流
