主题:【分享】高效毛细管电泳基本原理
浏览0 回复9 电梯直达
省部重点实验室
高效毛细管电泳基本原理
高效毛细管电泳基本装置如下图
314297
在电解质溶液中,位于电场中的带电离子在电场力的作用下,以不同的速度向其所带电荷相反的电
极方向迁移的现象,称之为电泳。由于不同离子所带电荷及性质的不同,迁移速率不同可实现分离
。高效毛细管电泳是在经典电泳分离法于20世纪、九十年代快速发展起来的新技术。
经典电泳分离法的不足:所用分离柱的柱较短,柱径大,分离效率不高(远低于HPLC),温度影响
大。在九十年代出现的高效毛细管电泳在技术上采取了两项重要改进:
一是采用了0.05mm内径的毛细管;
二是采用了高达数千伏的电压。
讨论:
(1)毛细管的采用使产生的热量能够较快散发,大大减小了温度效应,使电场电压可以很高。
(2)电压升高,电场推动力大,又可进一步使柱径变小,柱长增加,
(3)高效毛细管电泳的柱效远高于高效液相色谱,理论塔板数高达几十万块/米,特殊柱子可以达
到数百万。
电泳现象与电渗流现象:195
电泳现象: 带电离子在电场作用下的迁移,速度ν电泳
电渗流现象: 玻璃表面存在硅羟基, pH>3时, 形成双电层,在高电场的作用下引起柱中的溶液整体向负极移动,速度ν电渗流
电泳现象和电渗流现象如图所示
分离过程:
电场作用下,柱中出现电泳现象和电渗流现象。带电粒子的迁移速度
=电泳和电渗流两种速度的矢量和。
正离子:两种效应的运动方向一致,在负极最先流出;
中性粒子:无电泳现象,受电渗流影响,在阳离子后流出;
阴离子:两种效应的运动方向相反,ν电渗流 电泳时,阴离子在负极最后流出,在这种情况下,不
但可以按类分离,除中性粒子外,同种类离子由于受到的电场力大小不一样也同时被相互分离。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
ericwong
省部重点实验室
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
插图不错,更容易让大家理解
图文并茂啊  图比较直观
江海一叶
hjzhl
janmyzhang
贝克鲁斯
yu-10_18
xiaowang268
xiaowang268
