灵敏度高,选择性好,微量
仪器复杂,可获得结构信息
灵敏度高,特殊操作
CE中应用最广泛的是紫外/可见检测器,其灵敏度低,但通用性好,十分适合小分子的分析。缺点是受毛细管狭窄内径的限制,有效光程短,其灵敏度相对较低(一般为10-5—10-6mol/L)。激光诱导检测器灵敏度可比紫外可见检测器高1000倍,但是造价昂贵,且大多数样品需要衍生。联用技术是解决毛细管电泳定性问题的最佳方法。
与CE联用的检测器必须有较小的体积和较高的灵敏度。己经有许多检测器被成功地运用于CE技术中,商品化仪器中常用的检测器主要是紫外可见检测器,但是毛细管的短光程严重限制了它的灵敏度[1]。激光诱导荧光检测器虽然灵敏度高,选择性好,缺点在于仅适合于具有荧光或易于进行荧光衍生的物质[2][3]。CE-MS联用法灵敏度高,专属性强,能提供分子结构信息,是CE非常理想的一种检测器,但是价格昂贵[4]。电化学检测器与CE联用不仅可满足分析微量样品时灵敏度的要求,而且有良好的选择性,仪器造价低廉,易于普及。电化学检测对于大多数易于氧化还原物质的浓度检测限可达10-9mol/L(质量检测限可达10-12mol--10-18mol)。
3CE电化学检测的基本模式
CE电化学检测有三种基本模式:安培法、电导法和电位法[5]。安培法测量化合物在电极表面受到氧化或还原时,失去或得到电子,产生与分析物浓度成正比的电极电流。电导法和电位法是测量两电极间由于离子化合物的迁移引起的电导率或电位变化。安培法是CE-ED中应用最广泛的一种检测技术。
4毛细管电泳电化学检测法在药物分析中的应用
近年来毛细管电泳在药物分析中的应用得到了迅速的发展。在中药材、中成药制剂、西药复方制剂及生物技术产品等药物和制剂的分离、鉴定和分析中,显示了高效果、快速的特点,正越来越受人们的重视。
毛细管区带电泳:毛细管和电极槽灌油相同的缓冲液
胶束电动毛细管色谱:在毛细管区带电泳缓冲液中加入一种或多种胶束。
