主题:【求助】熔花岗岩类的岩石是样品不能熔干净
浏览0 回复16 电梯直达
sandra
用玻璃熔片法熔花岗岩类的岩石时,出现白灰色没有熔干净的斑点,有点像海绵体,在显微镜下看是已经没有晶体.1100度,15min熔,1:8的比例.加了硝酸锂也还是会有.试过1:10的,都不能熔干净.求教啊!!
天天向上
我也遇到过你说的这种情况,是不是片子还容易从这个地方裂开?我感觉应该是两个方面应该注意! 1.就是溶剂和溶质没有混合好 2.就是你样品的粒度达不到要求 3.加脱模剂的时候不要一下加太多,一定要散开慢慢加
sandra
原文由 zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:
应该都不是这些原因,请问后来你是怎么解决的?
天天向上
你多加点脱模剂熔样的时候 不过要早加 再就是你倒模具的时候看着点尽量让这些东西再片子的边缘这样就不会裂了。
sandra
不是裂,片子不会裂的,要解决的问题是:中间会有没有完全熔完的白色斑点,
zhangjiancn
花岗岩应该是高硅的样品吧,其实很容易熔的,不知你是否分析钾、钠了,如果分析钾;就在熔融时+入氯化钠;如果分析钠;则+入氯化钾;一般+入0.2克左右,注意,一定要搅拌均匀。
该帖子作者被版主 zhangtao20083积分, 2经验,加分理由:帮助
zhangjiancn
sandra
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
一般70以上的SIO2,钾,钠都需要的,要加和的,请问还有更好的办法吗?
sandra
最好用偏硼酸锂+四硼酸锂=1+1的熔剂。
比例有要求吗?那温度就不用这么高了吧?
天天向上
原文由 sandra(sandra) 发表:
你称了几g样品啊。我们是0.6g样子6g复合溶剂。不行你把熔样机熔样时间调长点试试看。也可以和楼上说的那样加点盐试试看。
sandra
1g样品.1:8的比例.加盐不行的,钾,钠的结果都是需要的,请问你家用哪种复合熔剂?
