主题:【求助】一个疑难样品 总量超标,是怎么回事?
浏览0 回复44 电梯直达
xuedingshuai
一个钻探样品 是  黑色断层泥  重复做了几次, 总量总是超标  不知道是怎么回事?
开始,考虑 是烧失量的问题,做了一对平行样,一个加盖,一个不加盖! 发现  烧失量仍然相差不大!  找不到原因
现在  把数据 发上来    请大家 共同分析一下!  数据是一对平行样品的数据!总量 到了  102  ,不知道是什么原因
该帖子作者被版主 金水楼台先得月3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴。
老虎呦
波斯猫
金水楼台先得月
金水楼台先得月
原文由 291943731q(291943731q) 发表:
元素校正线引起的。
元素校正线,怎么理解?
金水楼台先得月
天天想你
你应该做一下金属铁和亚铁  还有是不是有曲线漂移
XRF_INFO
楼主的样品是熔片做的吧?我个人认为可能是曲线出了问题,或者说原来曲线偏离了。楼主可以找个类似的标样做一下看看。应该是Si偏高了。
xuedingshuai
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
烧失量你用什么方法做的啊。
烧失量的做法
即将在105—110℃烘干的原料,称重0.5g,从低温升高到1000℃,然后在1000℃下灼烧一小时后失去的重量百分比.
xuedingshuai
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
用标样检查过了,应该不是曲线漂移的问题!  这个样 ,颜色黑黑的。 感觉有机碳含量挺高,所以第二次 就盖盖做了一次烧失量,但是结果和不盖盖差不多!  不知道是什么问题!
hsteel
