主题:【讨论】衬管处的玻璃棉什么时候更换?
浏览0 回复19 电梯直达
h7037626
是不是看色谱图,有异常就更换?还是...........
dahua1981
zihan_love
要很长时间才换一次,主要看你出峰情况,有杂峰了(以前同等条件下没有的话)。
阳光的味道
guohua
平时不可能经常拿出来看看,一般谱图异常可以换换。
安平
戈壁明珠
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果颜色发黑的话可以换了
发黑的时候再换可能有些晚了,最近的几针已经有影响了。
阿宝
根据你分析样品的频繁程度以及样品脏的程度来决定
hza123
我做农残的话,20个样品就换,省得谱图异常的时候浪费时间。做空气的样品很少换。
活到老,学到老
仪问
如果颜色发黑的话可以换了
稍微有点黑,实际上也没有什么影响。
