原文由 yffxs 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 yffxs 发表:
请问GC分析时,采用的控制方式:恒流进样和恒压进样有什么不同??![]()
恒流进样:可以保证吹扫时间,但不能精确把握定量体积,而导致测量数据偏差不定。
恒压进样:可保证定样量偏差的一致性,定量体积一样有误差,压力一致,体积一致,偏差也一致。有一定趋势性。
现在的仪器,一般都有APC和AFC。并带有大气均衡,保证了定量体积的一致和准确。测量数据也就准确多了。
你好,感谢!!不过我看不太明白,保证的"吹扫时间"指什么??,还有恒流模式下为什么不能精确把握定量体积???
