我在故我思回复于2006/06/25
楼主:GC4000使用的是毛细管柱子吧?拖尾的原因比较复杂,建议您可以看看仪器的说明书,一般都有故障的排除说明。拖尾原因主要有:载气的流量太小、程序升温的速率过快、一般保留时间越长越容易拖尾。还有毛细管柱子可能与分离物质不对应、目标物的浓度过高等;基线不稳定的原因主要有:毛细管柱子没有老化或不彻底、仪器没有达到稳定状态(如使用ECD稳定时间不足)、载气纯度不够等。
newdayyeah回复于2006/06/25
峰展宽的话,增大柱前压力会好一些
linxiaojv回复于2006/06/29
你用的是毛细还是填充啊?
我用的毛细出现过这种情况,如果是分流比的问题的话,应该把分流比调大一点.
happy水中月回复于2009/01/06
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、 载气流速过高
2、 进样量过大
3、 色谱柱严重流失或污染
4、 汽化室死体积太大
5、 柱温太低
6、 汽化室温度太低
7、 载气系统漏气
8、 放大器不佳,电容充放电不好
9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
原文由 horroy 发表:
我现在用的GC4000型的色谱,工作时有时有拖尾的现象,现在我们不用这台色谱了,但不知道这是什么原因造成的,希望大家帮忙,还有个问题是色谱的基线不稳主要的原因有哪些呢,我现在有稳压电源,柱子是新的,仪器也是新的,还有其它的因素吗?
