主题:【第十三届原创】自动进样器常见报错的原因
浏览0 回复15 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自动进样器常见报错的原
概述:自动进样器现在使用已较为普遍,节省了大量人工成本和时间成本,也使得结果更加稳定。今天来剖析一下岛津的AOC-20i自动进样器在使用中的常见报警或报错以及相应的应对措施。
一、“OP”
当前门打开时,AOC上即显示“OP”,即“OPEN”。
严格来说这不算是个错误,可以说是个提示。当打开门检查或者操作完成后,关上门,再点一下RESET即可恢复正常。如果不能恢复,可能为上图中右上角的传感器故障。
二、“-11”
通常,当我们把AOC-20i从支架上取下来时,AOC上即显示“-11”,并报“AOC安装位置错误”。
当把自动进样器重新装回后,按RESET,也会恢复正常。如果不能恢复,可能为左前方的安装位置传感器故障。
三、“-01”
当自动进样器不能识别样品架时,会显示“-01”,并报“样品架错误”。
首先确认样品架是否放置。放置后按RESET即可恢复正常。如果仍报,有可能为传感器被灰尘掩盖,可以使用洗耳球吹扫狭缝。如吹扫后仍故障,则可能为传感器硬件故障。
四、“-02”
当进样针架整体下降后,上升时不能返回到初始位置,AOC将会出现“-02”,并报“AOC针架错误”。
不能上升到初始位置,可能的原因为进样垫拧得过紧导致针扎入后不能拔出,或者针架整体滑杆有脏污。处理措施:按照操作要求,进样垫拧紧后再松开半圈;清洗滑杆。
如果仍报错,有可能为初始传感器硬件故障。
五、“-03”
针杆不能回到初始位置时,AOC会出现“-03”,并报“AOC柱塞杆错误”。
最可能的原因是进样针杆与针内壁有脏污,导致阻力太大。措施是洗针或更换新针。如果仍无效,则可能为传感器硬件故障。
小结:AOC-20i自动进样器的常见报错、原因及措施。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 自动进样器(多功能) 询底价
lhl
很详细,显示的信息都有原因分析与处理方法。
谢谢张老师!
zengzhengce1
yifan1117
valorb
mouguangyin
对自动进样器常见报错的原因进行总结,提出解决办法,实用性较强。
无语中仪器小哥
楼主,进样器显示AOC面板显示LE1是什么原因?怎么解决?
zengzhengce1
