主题:【求助】盐酸金刚烷胺
浏览0 回复12 电梯直达
zzm_nmcf
求助:
盐酸金刚烷胺的气谱分析方法,用的是内标法,对于公式的计算可否举例说明一
阿宝
这个应该是个盐酸盐吧?是不是还需要强碱进行处理提取后气相检测?内标物选择的什么?
zzm_nmcf
内标是金刚烷,是要用强碱处理,今天做了一下,不是很好,样品是明显的趴峰,并且还分不开
阿宝
原文由 zzm_nmcf(zzm_nmcf) 发表:
柱子类型是?处理后 的 提取溶剂是?
zzm_nmcf
zzm_nmcf
请教一下,对于大口径的毛细管柱,是否需要分流进样,如0.53口径的,如有-分流和不分流对于色谱峰又会有什么不一样的情况
阿宝
0.53内径的柱子 柱容量 较大,一般无需分流
如果 柱容量小 不分流进样的时候 可能会过载  使得 峰型异常,比如 拖尾,前沿 等
雨木霖
.53的柱子不太需要分流。
但是像你这样的峰型不好,适当开1点点分流比也是可以的。
zzm_nmcf
谢谢各位的意见
我还有个问题是,如果在主峰前后各 有一个小的杂质峰,样品在作程序升温不能与主峰完全分离 ,有什么好的方法可以让它改善
阿宝
楼主用的柱温度程序是?可以通过优化温度程序来 稍微改善分离度
zzm_nmcf
手机版: 盐酸金刚烷胺
