主题:【求助】柱子老化后出不了谱图(新手)
浏览0 回复32 电梯直达
iycc
各位老师好,我是一个气相色谱检测新手,用的仪器是PE Clarus 680仪器,检测乳制品的农药残留,最近仪器出现了一些问题,之前因为仪器有杂峰,对仪器进行了毛细管柱的老化,老化后仪器出现了异常峰,标样及空白和样品出现了一样的峰,而且有负峰,因为是非常新非常新的新手,有太多问题没有弄清楚,所以请各位老师细致指导,相当感谢!!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
xiao-jin
请问原来这台仪器使用情况怎样?由于是ECD检测器,载气怎样?
安平
qqqid
老化后有杂峰,柱效也降低了,很可能是老化柱子时,温度超过了柱子最高使用温度,固定相流失了。
老化时的程序升温是怎样的?老化时衬管与进样垫换成新的吗?老化时接检测器了吗?老化后柱效明显不行了,写出老化时的条件。老化后楼主将色谱柱两端截了几cm吗?
iycc
原文由 安平(byron1111) 发表:
ecd检测器么?
  可能检测器略有污染。
是ECD检测器,检测器也有老化了。
2014/4/11 11:47:44 Last edit by iycc
iycc
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
基线平稳,标品分离度还可以,就是炉升温过程中出现较多杂峰。载气22.9(99.999%氮气),样品检测时升温后,基线有下降后才出峰(标样及空白没有出现这种情况),为了解决杂峰才进行老化毛细柱。
iycc
老化的时候,是否断开了检测器?
老化时,检测器有用堵头堵住检测器
iycc
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
柱子最高承受温度280度,我们使用温度是250度
2014/4/11 12:00:41 Last edit by iycc
iycc
一、升温程序 50度      10分钟        速率2
                        240度    120分钟      15
                        50度        5分钟        3
                      240度  120分钟    end
二、衬管与进样垫全部换新。
三、老化时接检测器,检测器温度400
四、老化后色谱柱两端各截了超过50cm.
