主题:【求助】全新的仪器AFS8230,做Hg有问题
浏览0 回复11 电梯直达
知无涯
昨天刚安装了一台崭新的AFS8230,工程师单做了As的DL和RSD,都满足要求。本要求他做个Hg的,他说做一个就满足要求了。
今天一起做双通道As和Hg时,线性都同时>0.9990,然后做样品空白和空白的时候,As都是未检出(昨天做出来仪器的DL是
0.0083ug/L),但是Hg的浓度竟然达到了>0.010ug/L,做过多次都没下来,清洗了好像也不管用。应该没这么快就污染的吧,新的仪
器啊。明天还要做个Hg的检出限和相对标准偏差,DL好像是
<0.0001ug/L,要求还要高,还有相对偏差(稳定性还可以做As时)。
求高手帮忙啊,我样品空白是5%Hcl(同载流),还原剂现配KOH,KBH4(0.5%,2.0%),As 1  2  4  8  10ug/L
Hg  0.1  0.2  0.4  0.8  1.0ug/L,是配的混标,5%Hcl定容。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:鼓励
tangtang
hiei
知无涯
原文由tangtang发表: 试剂空白?
做完标准做样品空白,就是盐酸
lingyi509
你当时就应该叫工程师做汞的,汞不好做,做砷好做些~,建议楼主别同时做这两个元素,一个个来吧
huangza
最好分开做,砷的还原剂浓度2%,而汞用0.5%就可以了,汞的检出限做出来是要费些功夫的。
shenzhou7
0.1左右PPB的汞做起来很费劲的,仪器空白稍微漂移一点,就不止0.1PPB
abcpgf
李三疯
wangjunyu
仪器验收的时候不是做两个项目吗  分别是砷和汞的检出限和精密度吗
