主题:关于为什么要赶酸
浏览0 回复8 电梯直达
lemon_n
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
什么叫赶酸、为什么要赶酸、怎样赶酸?
推荐答案:东方王回复于2006/07/17
大家的意思差不多,通常用硝酸并不是只能用硝酸,而且做原子荧光测定通常不用硫酸,用微波消解时也不太使用高氯酸。
补充答案:
现在开始学GC回复于2006/07/17
原子吸收要赶酸,是因为石墨管不耐酸,为了保护石墨管,所以要赶酸。
huai_52回复于2006/07/11
你消解样品的时候需要加酸反应, 赶酸可以用电热板加热让酸挥发。
tangldy回复于2006/07/11
溶解样品时需要用酸,不然样品处理不了,但是多余的酸对实验的后续步骤产生影响,需要除掉多余的酸,于是用电热板、高温炉等设备将酸分解,就是赶酸。
haypiny回复于2006/07/13
二楼说的蛮好,赶酸不单单是让其分解吧,也有让其挥发呀,三楼说通常用硝酸我看末必吧?要根据样品和实际情况,有用硝酸\盐酸\硫酸\高氯酸等,还有用王水消解的!
  赶酸的作用基本二楼说得对,主要是防止它对后续的操作有影响!
huai_52
tangldy
东方王
消解样品时通常用硝酸等,直接定容时酸的浓度很高,不利于测试的反应条件,特别是有人认为硝酸的浓度高影响砷、硒等的预还原反应,需要除掉多余的酸,可用电热板、水浴等将酸蒸至近干,然后定容,就是赶酸。
haypiny
lnk0312
原文由 haypiny 发表:
赶酸不单单是让其分解.用什么酸要看样品.但是通常用硝酸.无机的可用HF HCL
东方王
现在开始学GC
lemon_n
