主题:通信失败的原因和解决方法(aco99提供)
浏览0 回复0 电梯直达
renzhihai
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
通讯失败的原因有以下几种可能:
(1)、主机电源开关未打开
(2)、开机顺序不对
(3)、主机电路不正常
(4)、通讯接口(RS232电缆及插头)有问题
(5)、软件有问题
可以通过以下方法解决:
(1)、打开电源开关
(2)、重新复位,即按顺序重新开启微机、主机
(3)、检查接口是否正确、电缆是否正常、插头接触良好否
(4)、重新安装操作软件
(5)、维修电路
