主题:【求助】发现标准空白2000~3000多?怎么回事??
浏览0 回复11 电梯直达
kzhchg2006
最近又开始做原子荧光了,以前测Hg是相当的不错,但这次测居然发现标准空白2000~3000多,我汗呀,前几个月测的时候才不到一百呀,现在,这~~~~要崩溃了~~~~ 这配载流的盐酸还是俺新买的GR级的~~~
我开始用排除法进行排除:
①先换了灯道,一试,还是这么高~~
②我开始怀疑试剂的本底了,结果换上上次的盐酸一试,还是这么高~~
③难道是水的问题,虽说是去离子水,但上次负责用螯合剂清洗过一次了,怀疑有变,换买的蒸馏水重配载流和还原剂,重试,妹的,还是这么高~~
④我买的氩气的压力还有3~4Mpa的样子,调压阀是0.4MPa的,莫非氦气压力不够??这个俺还没试的~~但俺用As灯悄悄地试了下,正常呀,还是熟悉的标准空白100左右呀~~
⑤下午俺做Pb了,催的急呀,朋友们帮帮忙呀~~~
我在深圳南山区的呀,有朋友在这边的不,有时间一起交流下下呀,一个人努力,太孤单寂寞了~~
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
ldgfive
委员长
wmj31
这个适合在原子荧光版面发。1.氦气还是氩气?
会不会是汞污染了,换原来的酸一直做空白,看看空白有没有下降?再不行,清洗管路看看。
kzhchg2006
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
氩气,不好意思,已更改~~
马踏飞燕
飘渺的风
管路污染的问题,换掉全部管路和原子化器,酸浸泡处理
水星
水星
panther0394
应该是你先前测定的样品汞的含量特别高,污染了整个管路。两个解决办法:1更换全部管路2用空白溶液清洗上两个小时以上应该就可以了
水星
