主题:【求助】原子荧光测硒标准曲线出不来
浏览0 回复16 电梯直达
yinghua07xxx
1.仪器型号和测定元素:吉天AFS-8220;Se
2.检测背景或条件:使用的还原剂是0.8%(w/v)硼氢化钾,氧化剂是2%H2O2,载流是20%HCl,流动相是磷酸氢二铵,做硒标准曲线成功一次,相关系数0.996,之后再做就没有信号了。我是新手,不是十分懂,
3.疑惑或问题:硒标准曲线怎么配置,实验使用的氧化剂、还原剂、载流,流动相分别是什么?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
nirunxiang
原文由 yinghua07xxx(yinghua07xxx) 发表:
大家都使用什么型号原子荧光测硒,硒标准曲线怎么配置,实验使用的氧化剂、还原剂、载流,流动相分别是什么,我用的是吉天AFS-8220,使用的还原剂是0.8%(w/v)硼氢化钾,氧化剂是2%H2O2,载流是20%HCl,流动相是磷酸氢二铵,做硒标准曲线成功一次,相关系数0.996,之后再做就没有信号了。我是新手,不是十分懂,哪位大师指点一下,谢谢
我的是AFS-820,不过你的8220好像比我的要复杂很多呀。
coffee8
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
看样子怎么像串联液相色谱
还有流动相?
coffee8
氧化剂是2%H2O2是在哪个环节用到的?
happy爱米粒
氧化剂是2%H2O2 ?这个使用在哪里?
yinghua07xxx
这个我也很奇怪,不是十分清楚原理,但是按照工程师调试仪器时候给的参数先做的实验,只成功了一次
yinghua07xxx
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
看样子怎么像串联液相色谱
还有流动相?
是的,是高效液相色谱与原子荧光联用的。
yinghua07xxx
还有一个问题,我和我师姐用同一组仪器(高效液相色谱-原子荧光),她测汞的形态,我测硒的形态,她的一直都有信号,我的却没有信号。
coffee8
楼主的仪器还是比较先进的呀
用过这个仪器的版友也不多吧
希望楼主能多多熟悉一下仪器
是否在仪器设置上有什么问题?
happy爱米粒
有机会上图分享一下,还没见过这样的联用呢。感觉应该是楼主方法问题,硒也做形态分析?
yinghua07xxx
我最近又找了下原因,发现火焰点不起来,我觉得可能是火焰点不起来,无法检测到荧光信号,可是这个问题很矛盾,同样使用这台仪器测汞却是正常的。
