主题:【求助】我想知道用微波消解-原子荧光法测定铅,砷,汞需要哪些试剂和器皿?
浏览0 回复3 电梯直达
linyufeng
单位里要搞但没人知道,去有做的地方问他们也说不清....>.<,,仪器是北京吉天的AFS930
您可能想找: 微波消解仪 询底价
xiewei503
楼主 我想先问下你 你是处理什么材料?金属还是非金属??是塑料吗??不同的样品需要不同的试剂,我现在给你个我们单位一种试剂配比:6硝酸 1双氧水 1氟硼酸,你那国产仪器能顶住高氯酸吗?如果可以 加0.5到1的量。试剂单位是mL.
sjzhang156
1首先要有着几种试剂的标准溶液,还要有消化用的酸(一般浓硝酸),配溶液用的盐酸,蒸馏水,配还原剂用的硼氢化钠(钾),氢氧化钠(防止硼氢化钠水解),个别的可能还需要一些增敏剂。
2 器皿之类的肯定要有烧杯、容量瓶、移液管,洗瓶,玻璃棒之类的。
unkle
先说最基本的吧
仪器:原子荧光光度计,样品预处理需要用到的:加热板,微波消解仪,烘箱,高温炉(根据不同样品不同预处理方法选择)
试剂:硝酸、硫酸、盐酸已经可以满足样品的处理。高氯酸可选用,与硝酸配合使用。双氧水选用,与硝酸配合使用效果很好。
还原剂:硼氢化钾/硼氢化钠,硫脲,抗坏血酸,铁氰化钾(测铅用),氢氧化钠/氢氧化钾。草酸(选用)测铅可作为屏蔽剂
以上试剂一律使用GR优级纯。另外还要购买标准品。
水:去离子水,那需要购买纯水机。
玻璃仪器:移液管,比色管,三角瓶,漏斗,容量瓶等。
以上就是一整套测量需要用到的设备及试剂。
