主题:【求助】原子荧光测试样品遇到问题,怎么办??
浏览0 回复14 电梯直达
kzhchg2006
最近又开始做原子荧光了,以前测Hg是相当的不错,但这次测居然发现标准空白2000~3000多,我汗呀,前几个月测的时候才不到一百呀,现在,这~~~~要崩溃了~~~~ 这配载流的盐酸还是俺新买的GR级的~~~
我开始用排除法进行排除:
①先换了灯道,一试,还是这么高~~
②我开始怀疑试剂的本底了,结果换上上次的盐酸一试,还是这么高~~
③难道是水的问题,虽说是去离子水,但上次负责用螯合剂清洗过一次了,怀疑有变,换买的蒸馏水重配载流和还原剂,重试,妹的,还是这么高~~
④我买的氩气的压力还有3~4Mpa的样子,调压阀是0.4MPa的,莫非氦气压力不够??这个俺还没试的~~但俺用As灯悄悄地试了下,正常呀,还是熟悉的标准空白100左右呀~~
⑤下午俺做Pb了,催的急呀,朋友们帮帮忙呀~~~
我在深圳南山区的呀,有朋友在这边的不,有时间一起交流下下呀,一个人努力,太孤单寂寞了~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
有可能是你的管路污染造成的
楼主之前做其他元素的时候,样品中有可能有高含量的汞
这样对你的整个系统造成了污染
包括管路,雾化器,还有原子化器
建议这些都进行拆洗一遍
个人观点,仅供参考!
ldgfive
kzhchg2006
马踏飞燕
gxq1024
我表示关注:情况跟你雷同,汞不常做,两三个月才做一两次,以前做,空白在100多点,最近做,空白在600+700+。
最直观最可能的原因,可能是管路污染,,但是,按道理,平时做的样品都应该是不怎么含汞的呀。
可能是其他原因,我也表示关注
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
happy爱米粒
呵呵,以前同实验室有做二氧化硫的,要用到四氯汞钠,不知道你实验室有没有这种情况呢?瓶子之间交叉使用,或水交叉使用了都有可能
既然是新换的盐酸真有可能是盐酸的问题,使劲重重系统,在换盐酸试下
马踏飞燕
水星
酸的级别高并不一定汞的本地就低哦,这个不是等号哦
水星
一般管路不是那么容易污染的
2011/12/19 15:47:54 Last edit by woshibengburen
马踏飞燕
不注意就污染了,上次有个实习学生,没有注意,把没贴标签的标准溶液当载流液了,最后把人折腾死了。
