俺最近在做Agilent1260泵的梯度洗脱性能确认,发现在梯度洗脱的第一个阶梯段总是有一点小小的异常,见下图
红色标记的地方有个小波动。俺用C泵走0.1%的丙酮水溶液,D泵走水,或者换成A泵走水,B走0.1%的丙酮水溶液,这个波动总是存在,还有就是发现,这个梯度确认,每个阶梯的平衡阶段,其实波动还是很明显的,俺将参数发在下面,请大家给俺看看这个图还有没有其他可以改进的地方。俺每次都会冲洗每个泵很长时间,但是这个波动次次存在。
图有点不清楚,B泵20%,40%,60%,80%变化D是80%,60%,40%,20%变化,爬坡阶段和水平阶段各是10分钟。
没有用色谱柱,用的连接头,柱温箱30℃,流速1.0,波长254
解析问题:
1.我这个梯度确认有个小包包会是什么原因造成的呢?
2.你做过仪器性能确认吗?鼓励分享自己的图谱和色谱条件,奖励2-10个积分哟
色谱版区12月推出色谱图解析活动,期待大家的参与,有需要解析图谱的版友可以直接发帖【图谱解析】,贴出你的问题和图谱,就有积分奖励哟!!!
