主题:【求助】原子荧光测食品中的锡
浏览0 回复13 电梯直达
ice08706002
请教各位高手,用原子荧光法怎么测食品中的锡呀?
按照国标方法做,不成线性。我的标液的酸度该为多大,是用硝酸还是盐酸好呀?还有硼氢化钾的浓度该为多大?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yinapple
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110922/3546620/
这不是用个现成的帖子吗?
秋月芙蓉
一般原子荧光不宜用硝酸
盐酸纯度不好的话,一般空白会比较高,不好做
ice08706002
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般原子荧光不宜用硝酸
是的,之前我用硝酸曲线一直做不好,后来改用5%的盐酸,曲线做的还不错,空白荧光强度大概在400-500左右,但有个问题是我加标做不出来,是什么原因呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
秋月芙蓉
原文由 ice08706002(ice08706002) 发表:
一般原子荧光不宜用硝酸
还原剂力度不够吧,是否做预还原了呢
2011/10/21 22:28:50 Last edit by ljhciq
ice08706002
一般原子荧光不宜用硝酸
还原剂力度不够吧,是否做预还原了呢
虚心请教,预还原该怎么做?
coffee8
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
这不是用个现成的帖子吗?
应该向这位版友多请教一下
coffee8
一般原子荧光不宜用硝酸
样品处理液和标液的酸度是否有差别
测锡对酸度的要求是不是也比较高?
秋月芙蓉
一般原子荧光不宜用硝酸
还原剂力度不够吧,是否做预还原了呢
虚心请教,预还原该怎么做?
一般情况下,还原剂加入后需要静置(预还原)30min
happy爱米粒
楼主做的怎么样了?有问题再讨论啊,最好说下消解过程和定容
wangjunyu
